GA-8IK1100 no start
Доброго времени суток.
Попала в ремонт данная плата, визуально были видны сильно потемневшие 15N03, заменил.
Попробовал запустить, старта нет. 5V на контактах PowerOn есть. Напряжение на юг есть 1,5V. При принудительном старте клок есть, ресет тоже, ничего не греется. Смотрю в сторону мультика. Стоит IT8712F-A 0343-GXS, имеется IT8712F-A 0412-GXS (стояла на почти такой-же модели но только с наворотами, SATA RAID_ATA RAID). Взаимозаменяемы ли они?
Спасибо.
Пост поправил. Netov, настоятельно рекомендую соблюдать элементарные правила правописания при оформлении постов! evil
Злой Модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя versal
Когда я заменил мультик, то она первый раз включилась, но не работала клава, секунд 20 так проработала и вырубилась
Есть такое подозрение, что БП используется тот же, с которым матплата долгое время работала вплоть до поломки (и который, собственно, её и прибил) и имя ему а-ля Codegen или JNC, и возраст - годика четыре. Тогда таким образом можно долго ремонтировать её.
versa писал(-а):
Собственно, на указанных БП встречал проблем с дежуркой на 1-2 порядка меньше, чем на известной серии InWin'ов...
Alles Luge...
Спасибо за ответы.
БП  CobaKing 450W
Была только плата.
Данный блок с другими(даже более мощными)платами работает нормально.
В блоке для профилактики сменить кондеры в дежурке. Удовольствие - копеечное, но лишним не будет. Особенно - если блок свистит в дежурке.
В блоке уже сменены кондёры,в дежурке всё ок.
