Пришла с вусмерть уставшей трудиться флешиной - даже не читалась на программаторе. Заменил микрулю, залил прошивку с офсайта. Материнка встала на С1 с ОЗУ и без - неважно. Напряжения на памяти в пределах нормы - 1,29 и 2,58, напряжение терминации есть, т.е., все в порядке. И только потом ообратил внимание, что прошивка с офсайта для rev:4.0, под мульт ITE 8712F, когда на этой матери стоит SMSC LPC47M997-NR.
Прошу не ругаться, ежели неправильно искал, но факт остается фактом - поиск мне результата не дал.
Ежели есть у кого под рукой - не затруднит ли слить и выложить куда или на ящик {mks_2001 [at] mail [dot] ru} - как будет удобней!
Заранее благодарю!
"мульт ITE 8712F" КАК РАЗ СТОИТ В РЕВИЗИИ 3.0 ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ....
SMSC для rev 4.0
GA-8IPE1000-G rev:4.0
Возможно я как-то неверно выразил свою мысль... Или Вы меня запутали окончательно.
Здесь: gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000-g_4x.html сказано: ITE 8712F
Т.е., на офсайте написано, что rev:4.0 построена на мульте ITE 8712F, у меня же на руках материнка с мультом SMSC.
Т.е., может я снова чего-то недопонимаю?
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
На сайте ошибка, матери rev4.0 шли только с smsc.
Вопрос снимается, буду ковырять дальше.
Спасибо!
смотрел фото
Да, сейчас присмотрелся - так и есть - не обращал внимания.
Спасибо еще раз!
