Добрый вечер. Извиняюсь, что наверное уже известную тему создаю, но в поиске не нашел если есть похожее направьте где глянуть. Заранее благодарю.
Мать у меня такая : GA-8IPE1000 (rev. 3.x)
Значится так: комп был вкл сам ушел в синий экран с надписью page_fault_in_nonpaged_area далее как всегда и код ошибки: 0х00000050 (0х090900020.......) И вид изображения на экране стал как в цветной 'матрице' (бегущие цифры буквы) но сквозь них можно было увидет надписи основные но не полностью далее пару раз заходил в безопас но после нескольких секунд зависал картинка и только перезагруж, так же 2 раза выходил в обычный режим но при формировании рабочего стола зависал сейчас комп при загрузке в безоп как в матрице и виснет а при обычном выдает синие экраны с разными ошибками: 0х00000024 или 0х0000008е или 0х00000021 и тд. Это всё было 2е суток назад.
А каким боком они к пост кодам(50, 64, 7Е) относятся?
Артём, судя по всему (с ваших слов) если поменяли Б/П, ОЗУ/ и видяху - осталось не так много поменять чтоб было гуд
я больше склоняюсь к дефекту винта, проверьте его программой VICTORIA автор - Сергей Казанский. Далее поменяйте шлейфы. Если опыта (хотяб первоначального) в ремонте нет, проверяйте всё методом исключений - дешевле будет! А лучше отдать специалистам.
Ps: это не пост коды ))) а "коды-BSODы" ![](/images/koloboks/d.gif)
С ув.Sim
Hdd то же можно исключить, мне главное нужно понять точно ли это виновата мат и бывает ли такая неисправность описанная мной
И если нет видимых повреждений и если не
Чего не греится без спец оборудования не как не обойтись?
список свёлся к 2м позициям
HDD точно проверили? (и чем и как?) шлейфы меняли?
1.Отключите перед установкой ОС всё лишнее в Бивисе (Lan, sound и т.д.)
2. Поставьте заведомы исправные элементы.
3. Всё же, поставьте другой HDD и на него залейте винду. С НОВЫМИ шлейфами
Винт менял на новые исправные а все отключал так же менял и шлейфы запускал да же без жосткого но биос зависает после 1-2 минут и только перезагр помогает
Проц
- предпоследний вариант ![](/images/koloboks/d.gif)
Нет возможности проц проверить поэтому и спрашиваю тут![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ИМХО - memtest86 в первую очередь пускать.
После - откл все кроме 1 плашки памяти, видяхи и сд (ну и проц ессно оставить) и грузиться с какой-то WinPE. Пустить OCCT.
Если виснет - мать скорее всего, читать руководства по диагностике/ремонту.
P.S. Ну и до всех действий - сбросить CMOS.
Не успевает мем тест что то сделать зависает все и так отключил да же в биосе минуту и зависает. Точно
Не проц? И точно мать? И если мать видимых повреждений нет и не греется значит без спец оборудования не обойтись?
Проц скорее всего перегревается- посмотрите температуру в БИОСе. А так, если каждый раз разная ошибка, то 30% оперативка, 60% неисправность HDD(или NTFS поврежден), 10% - остальные проблемы, типа затертого установочника, провода в кулере и т.д.
