Уважаемые мастера и знатоки, помогите мне осуществить ремонт сией платы, хочется попробовать её оживить своими силами, ради приобретения практических навыков в этом интересном и увлекательном деле,буду рад любым подсказкам и советам. Первичные имптомы определённые после вычитывания материала на этом сайте такие : (при вытянутой памяти и остальных вещах) включается,вентилятор крутится,но писка не произносит,проц греется. Тестером к сожалению не обладаю,если кто знает как его сделать буду неописуемо благодарен. Прошу вашей помощи
Мультиметр купите, почитайте статьи где нужно измерять напряжения, и вылаживайте сюда!Корче, пока читаем всю теорию, как что с чем связано и т.д., потом вопросы..))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
мультиметр есть ,собственно я в растеряности с чего именно начать,надоумте если не трудно последовательностью проверки
нашол схему тестера и такой,какой подойдет?
SVARNOY
Первый вариант - нет, второй - в общем-то кое-как теоретически работать будет. Хотя IMHO намного проще купить примитивную POST-карту у китайцев - на форуме есть соответствующая тема, в которой обсуждаются дешевые POST-карты.
Вторая подойдет.
С проверки ресета на A15 PCI.
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
методом танцев с бубном и перепайкой двух подозрительных конденсаторов,удалось добится писщание спикера,какое оно должно быть?,у меня короткое и быстрое
Если вы хотите получить адекватный ответ, то не поленитесь указать условия, при которых получен тот или иной звуковой сигнал. А заодно и охарактеризуйте сигнал в плане повторяемости, наличия определенного количества коротких и/или длинных сигналов за период повторения, изменения тональности сигналов.
частый короткий периодический писк,паузы между писками примерно равны длинне писка(каламбур какойто получился) при отсутствие памяти,и плат разширения,
Дык память требует.
