GA-8IR533 при покупке работала принес домой не стартует...без памяти и навесок тоже...проц селер 2.2...при пуске в динамике с секунду вч шипение /не писк/...северный мост теплый...южный чуть теплый...проц теплый...дроссели у проца теплые...кондеры тоже совсем чут чуть...БП проверен на более энергоемкой машине норма...
один раз стартанула когда пальцы были под платой держал в руках /без деформации платы/
конденсаторы без вздутостей...на полевиках следов перекала нет
на ресет тоже реакции нет
шипение это что, может кварц смотреть или это нормально ?
а еще...до этого комп стоял некоторое время в неотапливаемом помещении ...это как то влияет...
спасибо...почитал и про фены и про плитки...но там рекоммендуют термопары и плавная регулировка...печкой не получилось...а феном пробовал уже...смд транзисторы понравилось снимать...в общем главное не попалить чтоб сокет не сел....а посмотрел сокет который хотели для донорства приспособить...а он на ножках оказался...но конструкция куда как в лучшую сторону отличается и стоит этот с ногами на Эпоксе /очень он мне понравился там уж точно не отпадет/...
как я понял нужно плавненько греть и ждать момента легкого "серебрения" но окружающих детальках
Добавлено спустя 1 день 1 час 43 минуты 35 секунд:
нет не получился "каменный цветок"...прогрел все как в прописях...то же самое без изменений....ну ладно всем спасибо плату у меня забрали таки
