GA-8PE667 виснет!!!
Изначально зависала на проверке памяти, перишил бивис, пускается, но в виндах произвольно виснет, все остальные компоненты заведомо рабочие.
Аватар пользователя vitalyV
kkostya писал(-а):
менять бп, потом сюда
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023,
потом задавать вопрос
Рекомендую приглядеться к электролиту 1000х6.3 между AGP и PCI слотами. Последние 4 платы были с этим дефектом.;)
to Andre_s:
Спасибки! Затупил я не по детски, две платы и на обеих этот самый кондёр вспух, есть ещё третья, на ней все кондёры попухли, но их замена не помогла ((
Ну дык! Я на первой плате тоже не сразу заметил. Обычно вокруг проца смотришь, а тут в таком необычном месте. Возможно видюхи его "подогревают".
Andre_s писал(-а):
однозначно. С радиатором без кулера. 2 раза маман приходила, я туда аж 105 градусный ставил - на 2 месяца хватило. Пришлось на радиатор кулер бесплатно ставить (гарантийный комп)
Подтверждаю. Принесли в ремонт ещё едну плату со вспученным конденсатором между PCI и AGP слотами.
Внести в рекомендации юзерам, как типовой глюк. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Конкретно по этим двум моделям - PE667/GE667 думаю стоит рекомендовать замену ВСЕГО номинала 1000х6.3. Потому как с конденсатора между слотами процесс вспухания только начинется. Со временем начинают пухнуть по всей поляне.....
Кто производитель кондёров?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Не помню, отстой какой-то.... Толи G-Luxon, толи GCS..... Похожие стоят на 8SR533P. но там почему то не пухнут!
