Появился у меня системник. Принесли с проблемой - процессор постоянно загружен на 100%. А забивал его процесс System. При диагностике выяснилось, что "забитость" лечится выставлением в БИОСЕ USB 2.0 - Disabled. Но, как ещё оказалось, все USB порты отказывались работать, что бы ни было выставленов биосе.
Опять же во время диагностики выяснилось, что одна из двух линий USB (на "задней" стенке системника, там где COM-порты) ведёт себя странно. А именно на контактах Data-/Data+ имеется напряжение порядка 0,8 В. Проследил линии - они ведут прямиком под южный мост, поэтому высказал предположение, что проблема именно в нём,а не в обвязке.
Поиск ничего не дал, искал вроде хорошо, но сходной проблемы не обнаружилось... Единственное что пришло в голову - попытался "отжечь" линии,подавая на них 1,5 В, но безрезультатно. Думаю следующим шагом поднять напряжение отжига, но боюсь спалить южник. Поэтому, прошу Вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой или укажет верное направление
USB скорее всего работать уже не будет, так что можно отключить.
Если мать после этого будет работать нестабильно, то:
- если ревизия матери 2.0 (южник FW82801EB) - можно попробовать это.
- если ревизия матери 1.0 (южник FW82801DB) - маловероятно что поможет что-то кроме замены моста.
Alles Luge...
Ревизия матери 2.0, но южник FW82801DB. Я уже писал, что
используя как раз тот самый метод (восстановил таким образом несколько мамок GA-8IPE1000). Дело в том что во всех случаях было КЗ по Data на землю. А тут на Data'х напруга висит 8-/
Почему часто после ремонта остаётся много лишних деталей???
Конечно же, отличаются они севером, 845PE для rev1.0 и 865P для rev2.0...
Тогда только замена моста...
Alles Luge...
3,3 Вольтами не отжигается, да и вообще - пропускал через амперметр - 0,03А. Больше подавать боюсь - мать клиентская всё же. Таким образом, соглашусь с мнением Dmitry-r о замене моста. Сам эту операцию провести не смогу - не хорошего оборудования, а с тем что есть получается страх Божий.
Ну что ж, мать будет лежать ещё несколько дней, если по прошествии оных новых идей не появится, то отдам клиенту. Но всё-таки интересно, почему там напруга на Data?
Попалась такая же мать. Правда проблемка с ней немного другая. С мамкой БП вообще не включается уходит в защиту. Путем измерений выяснилось сто идет замыкание 3,3в по питанию южника на выходе стабилизатора Q116(APL1084)+ по выходу Q202(APL1117) тоже замыкает:( . Ну думаю пипец южнику. Делать нече.Отпаял эти два стабилизатора и попробовал подать на выход Q116 3,3вольта с выхода БП.При этом южник немного "покипел", но напруга стала выравниваться..В итоге после нескольких прикосновений (в общей сложности продержал около 20секунд)сопротивление выхода дошло до 35Ом. Припаял стабилизаторы в зад, и мать начала включатся нормально с кнопки. Правда доходит до пресловутого 25 кода. Кстати линии УСБ на матери не замыкали%) Возможно ли восстановить мать прошивкой биоса обходящего опрос УСБ? И есть ли такая в природе вообще?
rom.by/forum/Поднимаем_платы_с_дохлыми_южника�...
Дык к южникам ICH4 это не применимо на скоко мне известно... Вот если токо обходя в биосе это дело....
