GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+
с чего начать? Я начинающий поэтому изв. если что не так написал
Если нет реакции на нажатие PWR_ON, то это может происходить по разным причинам, в том числе и по вине ЮМ:).
Отслеживать цепь запуска от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON разъема БП.
хорошо бы тока южников больше нет
и ещё вопрос за что отвечают последние две буквы южника и имеет ли это значение при замане
Alexcat87 писал(-а):
Эти символы отвечают за конкретную модификацию ЮМ, значение имеется (если кто-то попытается заменить ICH5 на ICH4/6, например):). Никто не мешает почитать документацию на ЮМ:).
savely выиграл lol
Serzh писал(-а):
savely выиграл
Да вроде бы, никто против него не ставил...
Аватар пользователя Max
зделал! 3сек южник сташно накалился, что дальше
впаял обратно APL1084 снял все перемычьки
Напряжения то поднялись, сколько сейчас там?
Дежурные 1.5в не проседают? Насколько я понял у вас ревизия 2.0, тогда стаб 1.5в под ЮМ около IDE.
эй народ зря вытак про меня я на днях вполне удачьню южник перекинул м всё работет!
Alexcat87, в свете Ваших постов в этой теме, позвольте поинтересоваться, а как Вы определили, перед тем, как "вполне удачьню южник" перекинули, что именно в нем была неисправность? По дырке в чипе?
южник визуально был потемневший
