Вообщем погорел БП, сменили его на новый, мать стартанула все нормально,но загрузив винду умерла, подгорели контакты в 20 пиновом(верхние 4 пина), мать отказывается стартовать при наличи питания в доп. 4х пиновом разьеме, при его отсутствии принудительно запустив БП начинают крутиться кулеры...
Около сокета 3 вздутых конденсатора 1500Mf 16V.
Может быть проблема в этих кондерах и если да то как их проверить и какими аналогами их заменить??
Полевики стоят такие SUD50N024-06P, какие аналоги помощнее можно поставить??
VDS (V) rDS(on) () ID (A)d
24C
0.006 @ VGS = 10 V 80
0.0095 @ VGS = 4.5 V 64
Вот этот подойдет??
Неисправные уже обнаружили? Проверьте их обвязку. Иногда при выходе из строя ключей умирает и микросхема ШИМ-контроллера.
HUF76429D3S не подойдёт. Ищите с лучшими характеристиками, чем исходные.
Покупаете пару мертвых мамок (в идеале - какие-то сокет 478 с поддержкой пресскоттов, им цена пару долларов при горелом мосте, а мосфеты в питальнике проца - мощные), и с них снимаете аналоги. Сверяетесь ессно с даташитом (Rds on в первую очередь). Обойдется дешевле, чем покупать новые
Хотя для начала - выявить виновника ессно. Подсказка - у мосфетов пробивается не только сток-исток, но и зачастую затвор
P.S. Ну и + запаситесь мощным паяльником - бессвинцовка
NiTr0, вот только хотел подобное написать!
Автор собрался по 57 рублей покупать мосфеты при цене мат.платы с ограниченной гарантией из Москвы около 15$...
Ну вообще по 500 рублей мамок под 478 особо и нет в продаже... есть по 1000руб.... а мосфет определил горелый он всего один...
После замены транзистора плата нормально работает ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Т.е. мосфет в КЗ исток-сток? Находился в верхнем плече преобразователя (т.е., стоком на +12V)?
Проверьте его также на пробой затвора. Если такового нет, то, с большой вероятностью, микросхема ШИМ уцелела.
Если менять на другие - только все сразу. Тот, кто рискует, не всегда пьет шампанское...
