MB GA-945GCMX-S2 . При запуске происходит следующее - кулеры заводятся, на пост карте весь процесс останавливается на коде 45h - инициализация сопроцессора FPU и все. reset не залипший , на кнопку p\w материнка реагирует адекватно. Что может быть?
Нужно расписать напряжения на выводах Q187 с учетом того, что это LDO, т.е. с правильными обозначениями выводов согласно той документации, которую вы можете скачать по приведенной вами ссылке.
Только в версиях с фиксированным выходным напряжением. У вас выходное напряжение может изменяться, поэтому 1 - ADJ.
Вот теперь интересует вопрос - почему отсутствует входное напряжение?
опа... ножка , которая идет к корпусу Q187 имела ели заметный надлом посередине и при измерении слегка пружинила! То есть мерю мультиметр показывает 0 v , отпускаю она соприкасалась как положено (кстати тут и температура была!) . Пропаял имею такую картинку по Q187 ----1(GND)-2.12v \ 2(OUT)- 3.37v \ 3(IN) -4.99 v .
Что дальше посоветуете ?
Q187 вот напряжение на выводах 1-2.12v \ 2- 3.37v \ 3 - 0 v . 3 вывод это же входное напряжение?
1 земля, 2 out, 3 in . alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/151294/GMT/G1084-15T43U.html
Какие могут быть соображения?
Огласите модель POST-карты.
MasterKIT-A9222 на MAX-е. Что далее?
Что посоветуете ?
