GA-EP43-S3L постоянный ресет
Имеется материнская плата GA-EP43-S3L стартует 10 сигналов биоса и вырубаеться когда бывает 1 раз пикнет и через какоето время вырубаеться.Всегда экран чёрный не какой картинки не выдаёт на экран как это исправить?Если скидываешь питание с процессора работает стабильно и тёмный экран.Если вынуть процессор из сокета и запустить материнку тоже работает не ресетиться но экран постоянно чёрный.Что делать где капать неисправность?
Перенес в Песочницу.
На транзисторах тоже 1.01 вольта Напряжение мерилось при включенной материнской плате без процессора
Напряжение на RESET 3.36v
Напряжение на POWER_ON 5.06v
Куда дальше копать?
в какую сторану?
Я уже хз что делать)
биос не могу прошить так как нет прагроматора
Вот что происходит с материнкой youtu.be/2ClZQ36kLw0
GODKILLER писал(-а):
На конденсаторах питания верхнего и нижнего плеча питания
Забавно-бредовая формулировка:D.
Если нет необходимых инструментов, то никто не мешает отдать людям, имеющим нужные инструменты:).
Хочется сделать самому!Отдать можно в любое время
