Доброго времени суток всем мастерам своего дела! Принесли мамку GA-G31M-ES2C. Питание на кнопки Pw и Res приходит по 5в. При включении звуков никаких не издает, кулеры крутятся. Проц и мосты греются в пределах нормы (на ощупь теплые мосты, проц также не перекаляется. Пост карта сразу выдает код С!. При замере напряжений питание проца и памяти присутствуют. В замешательство ввели указанные на фото замеры. Я новичок в ремонте материнских плат. Но напряжение на выходе мосфетов 1.26 явно о чем то говорит. Не мог бы кто подсказать, о чем? Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
31_napr.jpg | 105.01 КБ |
Раз уж до вас не дошло, то мне то куда
Artos833, простите вы тупой или хотите им казаться? До меня дошло, что вам лень посмотреть даташит на G31 и понять, для чего это напряжение нужно. Вторая страница пошла, если вы тупой или вам настолько лень читать даташит - хоть бы биос прошили для начала. Что вы все долбите это напряжение?
В норме оно.
Где взять на нее даташит?
На сайте производителя - intel их в открытую выкладывает. Это если вы про G31, ибо странно называть СМ "она"
Gigabyte GA-G31M-ES2C User Manual только нашел.
Не могу нигде на нее даташит найти. Только платные версии.
В третий раз напомнить про перешивку bios? Все больше и больше похоже на разговор глухого с немым.
Хотя нет, озвучьте установленный процессор. А то окажется, что воткнули какой-нибудь Celeron D или еще что не поддерживаемое.
А еще и память не воткнули.
А кому счас легко...
Процессор Intel Celeron 430, 1.8 ГГц , проверен на другой плате. Без памяти и с памятью спикер молчит. На фото обозначил некоторые замеры. Мосфет рядом с мостом вызвал подозрение. Исток 1.18.
Пошла вторая фаза марлезонского балета.
Стесняюсь спросить - а этот мосфет вам чем не угодил? Читать даташит вас отправлять вижу бесполезно.
Огласите весь список подозрительных элементов на плате.
