Превет,
Пришла к мне GA-G31M-ES2L rev 1.0 . Сетевая была сдохла (с огромной дырой) . Сначало мать не включается. Я выпаял сетевая, мамка началась включится, но не стартует. RESET не отпускает. Все питания в норме. Ничего не греется больше. Северной мост и процессор - теплой, но южник остает холодней.
Давайте советы....?!?
Заранее Спасибо .
На 2, 5, 6 ногах микросхемы BIOS-а что-нибудь есть (осциллографом)?
микросхема MAIN BIOS-а
пин 2 -3,37 V
пин 5 -3,37 V
пин 6- 0 V
на микросхема BACKUP BIOS-а тоже!
Осциллографом бы посмотреть все кварцы на плате.
Судя по замерам, на флешке статика, опроса нет. Если на всех кварцах генерация есть, я бы смотрел в сторону замены ЮМ.
Есть ли как не будет вероятности замена MIO помочь?
Маловероятно.
В этом случае, завтра я постараюсь заменить ЮМ.....
Спасибо для помощь
Я заменил ЮМ, ничего не меняется. С ново нет RESET
На ПОСТ картачку негоряет CKL индикатор
До замены моста PCI_CLK было?
BIOS не шили? Заодно и флешки проверите.
Если не поможет, а заменённый мост исправен и нормально сел, остается пробовать снять AUDIO и поменять IT8718
И СМ с цокетом на отвал проверяли?
До замены моста PCI_CLK тоже нет.
Тогда остается звук сбросить и MIO заменить.
