GA-K8NS не включается
Суть проблемы такова. Друг дал починить эту материнку. При визуальном осмотре неисправных элементов не выявил. Подключил к БП и через минуту ощупал транзисторы (приведены на фотке) Q75 очень сильно грелся, держать палец терпения хватало не больше секунды. Стоял такой транзистор APL1048L(вторая строка GH2DJ) попытался найти в магазинах и на сайте производителя, таких даже нет. Поставил с другой материнки подобный, тоже греется так же. В чем может быть неполадка. И подскажите пожалуйста аналоги.
IMG_0369_0.jpg217.46 КБ
Стабилизатор APL1084?
rom.by/node/10745
Это интегральный стабилизатор (как указывает Lunadron), а не транзистор:).
На фото стоит D17NF03L - это действительно транзистор.
Религия не позволяет измерять напряжения, ощупывать остальные элементы, читать документацию, просматривать форум;)?
Спасибо за помощь, не судите строго. я не спец, поэтому и обратился:) Будет результат отпишусь.
