Привет всем! GA-K8VT890-9 rev 1.1 не работают 2 слота памяти 2 и 4,
в 1 и 3 работает.
Напряжение памяти Vref 1.24v VDD 2.5v VDDSPD 2.5v на всех слотах. На терминаторных сборках 1.24в. Q56 3.3v 2.5v 3.78v
Напряжение CPU Athlon 3000+ - 1.35v так же проверял на другом проце то же самое. Вскрыл крышку сокета, контакты все в порядке. Так же видимых повреждений на плате нет, ничего не греется. Плата почему-то стартует автоматически, после сброса смос включается с кнопки..
ЮМ via 8237r plus, мульт IT8705AF GXS. Биос прошивал.
Что может быть? греть сокет?
А Вы мануал читали? Стр. 15, табличка после слов "All of the memory configurations below will cause system unable to boot."
А кому счас легко...
вы настоящий друг просто еще не встречал материнки где один модуль работает не во всех слотах
