Мать GA-M56S-S3. Everest пишет, что вместо 2.5В на плате 1,9В. Может ли из-за этого винда выдавать ошибку памяти? И в чем скорее всего проблема в матери или в БП?
Дополняю : Windows sp3 , AMD Athlon 6000+ , GeForce 9600 GT , две планки памяти по 1гб - Kingston 99U5315-035 .
Я не мерял на самой памяти , EVEREST в графе питание , в значении 2.5 вольта , выдал 1.9 - это нормально?
Перенес в Песочницу.
А в чём причина ? Я правила форума не нарушал! Или это слишком сложный вопрос?
1. Вопрос не относится к разделу "Ремонт БП"
), то можно заметить то, что напряжение питания DDR2 SDRAM составляет 1,8 В
2. Если слегка подумать (кстати, сдуру даже можно почитать о DDR2 SDRAM
3. Если еще немного подумать, то можно додуматься до того, что намного проще и надежнее измерять напряжение предварительно откалиброванным прибором
