Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое (был открыт браузер и прога IDEшка одна) и все... больше изображение не появлялось. Естественно все скажут: "Да это же видюха сдохла". Нет, на другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Биосы сбрасывал/доставал/вставлял/стирал ластиками все по отдельности. В другой слот PCI-e вставлял. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит (мэйби спалил, когда доставал и паял с другого компа, т.к в моем системнике его нет)
4. Когда все подключено, материнка запускается (веники, кулера, проц/северный/южный мост греется), но кулер на видеокарте только слегка дергается в начале запуска, дальше естественно не раскручивается.
5. Полевые мосфеты возле проца прозвонил, вроде целые, сопотивление не 0. Хотя, если бы один из них сгорел - мать бы вообще не запустилась. Мерял между истоком и затвором, т.к между истоком и стоком может показать КЗ, если заряжен внутренний конденсатор. Мосфеты возле северного и южного моста впоряде (сопротивление != 0).
6. Еще есть 2 бага: 1) если подключен cd-rom (питание+передача данных IDE) и нажимаю на кнопку открыть cd-rom, то он открывается только на половину и через секунду закрывается (lol). В то время, если оставить только кабель питания, то открывается по дефолту.
2) Комп перестал выключаться зажатием кнопки Power (на 5-10 сек), хотя до этого так можно было сделать, если комп зависал и Reset не срабатывал.
Какие ещё цепи можно прозвонить/проверить? Желательно с конкретной последовательностью действий и ожидаемым результатом...
Перенес в Песочницу.
Возможно с вами заключат NDA и вы получите документацию
caskad, вы не подскажете, где таких, как вы выпускают?
Если вы, по какой-то личной причине не в состоянии поверить в то, что вам говорят, что мешает проверить? Берете доступные схемы на гигабайтовскую продукцию и сравниваете распиновки с доступными даташитами. Не, не достаточно для того, чтобы узреть +31?
Что ты такое?
Еще один со зрением в -31?
Ку-ку, есть кто дома? Все что говорили проверить - уже давно проверено/измерено/задокументировано мной лично.
Просто, видимо, у "гуру" иссякли идеи
Опять идиот типа caskad прорезался
Спасибо, но от хохла с "30-летним стажем прошивки биоса" такое неожиданно было услышать.
Старый, но не мудрый
Видимо, "это" и было продолжение фразы...
может уже пора в баню?
...ложки нет
По моему давно пора.
Забанить идиота не проблематично
. Хотя никто не мешает поиздеваться над ним, поскольку у него не хватает ума на использование адекватных обозначений
. Если бы ума хватало, то он мог бы давно получить адекватный ответ на вопрос
Раз уж идиот типа caskad решил не использовать адекватные обозначения, то он таки получает заслуженный бан
Мусор удалил.
