Здравствуйте!
Имеется видяшка GA-NX88s320h-b-rh (8800GTS). Около 2х банков памяти сбиты по 2 SMD конденсатора коричневого цвета (0,5Х1 мм), думаю это и вызывает появление артифактов. Как я понимаю, это блокирующие кондеры.
Картинка в "прицепе".
1. Можно ли их заменить просто подходящими по размеру, не обращая внимания на емкость (найти донор проблема, купить новые не знаю где...)?
2. Возможно ли повреждение чипа памяти при запуске видяшки с этими неисправностями?
Вложение | Размер |
DSC00003.JPG | 93.19 КБ |
Да, к автору просьба - отписаться, если артефакты появятся вновь
Твёрдотельные кондюки держат высокие температуры...
FOXX Разве Вы не жарили в духовке??? Если жарили эффект есть, надолго?? просто интересно
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Расскажите поподробнее про "печной ремонт"
Интересуют стадии прогрева, пациента прогревать вместе с печкой, или засовывать в нагретую печь? (саму карту отдельно нагревать?)
Теплоотводы/экранировка некоторых элементов не нужна?
И еще, интересует момент установки платы в печь. Ложить просто на противень/сетку или ставить на ножки?
ох. наконецто я нашел это видео. както посмотрел но не сохранил закладку.
youtube.com/watch?v=RwMIFtWiAR8
вот. здесь показано как плавяться шарики. вот с прогревом такая беда: можно прогреть карту и она оживет, но припой на отваленном шаре расплавился не полностью а только на границе шара. такое соединение вроде еще называют "холодная пайка". для BGA это конечно смертельно)) (на видео конечно там паста ну я думаю намек все поняли
если прогревать то прогревать до полного плавления припоя, качая чип во все стороны.
насчет духовки- если индикатор на плите показывает 220гр это не значит что видеокарта прогрелась до этой температуры. в бессвинцовой пайке даже 6-7 градусов считается просчетом. так что греть лучше с термопарой под мышкой чипа.
и еще. есть такая коварная штука термический профиль. он всем мешает хорошо жить. и нам и чипам.
прогрев - molotok.ru/item701673249_videokarta_sapphire_radeon_hd2900xt_1024mb_gddr4....
вот тут явный пример и прогрева, и несоблюдения термопрофиля.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Пропек свою 8800GTS в духовке, нифига не помогло, так и остались полосы.
Нужно реболить память.
Неа, ни одного видимого повреждения.
Отпишусь, если появятся или умрет вообще
Засунул в нагретую печь. Пока карточку укладывал, температура резко упала в печи.
Вылечил еще одну 8800gts c такими же артифактами - 3 видяхи из 3х
. Ранее "пропеченные" пока крутятся без проблем...
Подскажите, на что может сказаться отсутствие кондеров, как на фотке - фильтрующие на память?
А моей карте печка не помогает =(
Отсутствие кондеров - шум по питанию, хотя некоторые кондеры перестраховочные, чтоб наверняка.
прочитал на forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=323145&sid=6c85c1b14c03a82ef6d... :Обычным феном почти вплотную 3 минуты и карта как новая)
Поступил проще, взял видео 8500Гт с такой проблемой, откл вентелятор, поставил на 10-15 минут на стенд. Переодически сжимал (давил на кулер и на обратную сторону видео). Перезагрузил, и произошло чудо! Так понравилось, что реанимировал ещё 2 таких же видео. Итого из 6-и пока вылечилось 3. А 9600ГСО очень упрямая, я её в духовку запихнул... посмотрим что получится.
