GA 8I945PMF Post 00
Доброго всем времени суток.
Такая проблема: Есть плата GA-8I945PMF, пришла с диагнозом не запускается, вставил пост-карточку -00-, тактирование и ресет присутствует, перешил биос, проверил напряжения не питающих транзисторах, все в норме.
Снял контроллер IEE1394 (TSB43AB23), отличающийся особой мручестью, ситуация таже.
Вообщем вопрос в следующем:
1. Греется клокер,CY284110XC-1, градусов примерно 50-60С но вродебы они на всех 945-тых греются значительно. Если у кого есть такая плата можно ли уточнить температуру.
2. Есть мульт ITE 8712F-A IXS M1HLMGGB
по опыту очень часто MIO ревизии IXS дохнут, но 3-я строчка меня немного смутила, поскольку в более младших платах MIO одной ревизии различающиеся наличием эттих двух букв не взаимозаменяемы.
Может у кого есть Datasheet этих ревизий.
заранее СПАСИБО.
ISL6537 - многофункциональная зверюшка:). Читайте документацию, проверяйте по типовой схеме.
Здрасьте. Продолжая тему:
Принесли похожую плату, GA-8I945P-G, Элементная база практически совпадает.
Промерял напряжения на живом экземпляре, они полностью совпали с измеренными на проблемной плате. Отсюда вывод 1.06V - нормальное напряжение.
Закрадывается подозрение о неисправности ЮМ (NH82801GB), поскольку MIO оказался полностью рабочий (был пересажен на плату дожидавшуюся донора).
В связи с отсутствием дефицитных ITE 8712F-A IXS буду ждать донора, по результатам пересадки ЮМ обязательно отпишусь.
Почему именно юг  ?Как последний вариант? То что там не mio и не в напряжениях дело то понятно.Я-бы все-таки ставил на сокет , т.к. он подвергается механическим нагрузкам , а юг - нет.
Ну... добъем тему.
Испыиывая новую паяльную диковину решил поэкспериметировать.
Перепаял северный, плата заработала.
А откуда мостик северный то ??? И мост бессвинцовый или перекатаный ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Rom
Испытывая новую паяльную диковину
Поподробнее про диковину...
Дальнейшее обсуждение перенесено в Технологии.
