Здравствуйте. Пользуюсь форумом уже давно, но вот пришлось и мне зарегистрироваться и попросить помощи.
мать - GA 8IPE1000 ver.1
Я опишу очень подробно и всё что делал. может быть что-то поможет понять опытным ремонтникам издали.
Собран комп в 2003 году. До сих пор работал, были апгрейды, но до сих пор удовлетворяет мои потребности, так что надо отремонтировать, тем более, что уже точно вышла из строя материнка.
Итак, началось с того, что комп стал включаться со второго раза. Недавно, пару месяцев назад всего. Начал пытаться что-то проверять, но не материнку. Дела в том, что весной поменял оперативку, на неё и думал. Думал и на кондёры, но как-то не было времени залезть и посмотреть со светом визуально.
Наконец надоело, что не работает, разобрал, посмотрел мать. Кондёры 6 штук вздулись. (один у питания КРУ, один у оперативки, три у видеокарты, и один в районе разъемов РСI и южного моста).
Так же вскрыл блок питания. Потёк кондёр + почернел резистор. + запах горелого. Менять элементы нет смысла - заменил БП. (Как описано выше - в районе контакта разъема питания на материнке вспух один кондёр).
Продолжаю описание:
Несмотря на это всё работало до последнего времени совсем неплохо. Все проблемы начались буквально полтора месяца назад. Явно полетел БП (300вт). Поменял его. Старт со второго включения остался (как и был раньше). Второе нажатие на "старт" и всё работает как нельзя лучше до сих пор. Проверял БП замыканием контактов 14-16. Так что сам БП работает на отлично.
И вот буквально позавчера - старт - загорается индикатор на материнке - пару секунд крутится вентилятор - индикатор тухнет - вентилятор останавливается. И так несколько раз, много раз. До десяти и может быть больше. Наконец включается и работает как и раньше, без сбоев и нареканий.
Понятно, что надо что-то делать. Начал разбирать. Осталась материнка и процессор. И сейчас при включении - постоянный повторяющийся короткий сигнал. Сбой питания - как я понимаю. То есть проблема в самой материнке.
Мосты (оба) холодные, процессор вроде тоже, батарейка заменена.
Да, ещё. разъемы на вентиляторы у меня в этой версии из трёх контактов. Пришлось сажать на разъемы из четырех контактов (понятно, что один черный свободен), думаю, что там криминала нет. Или есть? Регулировка скорости надеюсь в этих разъемах одна и та же?
Теперь сам вопрос:
На какой кондёр грешить можно предположить? Может кто-то скажет дистанционно? просто понять насколько большие труды и насколько стоят они результата в дальнейшем и вообще насколько это может растянуться. В смысле насколько эта неисправность (вспухли кондёры) может давать такие результаты при старте?
И вообще, стоит ли менять все кондёры? Стоит ли игра свеч? Расставаться с этой машиной жалко, ранее собирал машину на i5, но она уже не такая, мне меньше нравится, и потому я бы хотел сохранить именно эту, но насколько перспективен ремонт этой материнки, дело в том, что этот комп для работы, а сейчас он простаивает. И надо решать быстро - собирать новый или ремонтировать этот?
ХР стоит, если это как-то важно.
Перенес в Песочницу.
я сравнивал TK, WL - нет смысла брать WL - они сильно дороже и не так уж отличается ESR. Например, 1000мкф 6.3В для ТК будет 0,02...0,05 Ом, а для WL 0,01..0,02 Ом. Можно конечно и купить, если ставить куда-нибудь на мощный питальник проца под какой-нибудь athlon 6000+
Во всех остальных случаях с лихвой хватает и ТК.
т. 89276219324
AVX, таки порекомендую ознакомиться с документацией "жуймикрона" на эти серии, ну... чтобы не было стыдно шоль... нинай... сори. не стерпел
...ложки нет
я читал эту документацию. Нет там ничего такого, чтобы нельзя было в большинстве применений заменить WL на TK. RIPPLE CURRENT COEFFICIENTS - вот единственное, что значительно различает их, т.е. при больших токах пульсаций WL проживут дольше. Поэтому и написал, что (применительно к рассматриваемому и подобным случаях) WL есть смысл ставить по питанию процессора, где бывает резкое изменение нагрузки и большие токи. А по опыту - можно и TK, и WL поставить - но TK дешевле (ну, мне так в основном попадалось). Конечно, если нужно чтобы мат.плата прожила не 3-4 года, а 5-6 и более - можно и WL, но тогда уж лучше вовсе твердотельные ставить. Я исхожу из того, что если уж плата попала в ремонт, и там вспухшие ёмкости, то ей уже лет 5, не меньше, а через 3 года она будет настолько устаревшей, что следующий ремонт не понадобится - этот хлам нужно будет выбросить и купить новую.
Или имелись ввиду ещё какие-то параметры, которые в нашем случае будут иметь значение? ткните носом, я не обижусь
т. 89276219324
Цитата
про сокет, если T2 с пластмассовой ручкой, то он возможно на грани
Нет, всё нормально
В выходные заменил (родные поставил) кондеры на своей мамке (в пропущенные места не добавлял). Запустил - запуск пошёл, появился даже стол, а потом зависло всё, даже мыша, клава вообще не реагировала. При последующих загрузках загрузка останавливалась на разных стадиях, но ни разу не загрузилась дальше определения драйверов. А чаще просто логотип и всё - черный экран (без информации и букАв)
Видюха, оперативка, хард, всё рабочее - проверял на второй матери.
Правда сигнала (короткого) при отключении переферии на той, на моей первой плате - нет. По моему раньше - был(?) Единственное что - пасты я не достал, думал есть, а на самом деле кончилась, так что запускал без пасты. Но ничего не греется сильно - (на ощупь определял) плата под процессором чуть горячее руки.
Как я раньше писал - нашёл сгоревшие кондеры в БП и место непропайки на плате БП (видимо сгорело и отвалилось в процессе работы). БП заменил давно, но что могло выгореть ещё не видно на матери.
Есть ещё какие-то предположения вариантов неисправностей?
В принципе вторую плату я запустил и настроил, но хочется всё-таки понять что могло сломаться в первой. Охота конечно запустить, но если не получится, то хотя бы понять что сломалось
