возможные слабые места:
- БП
- питание АГП на самой мамке
- драйвера и их настройка на машине с 6VIA85
Аццкий ромбовод {:€
22 Апр 2006 - 16:59 Unknown BIOS
Такое же видео.
Волнует температура радиатора - даже в 2д нельзя удержать руку более 2 секунд. В некоторых играх все виснет намертво, еще виснет при открытии любой swf (мля, флешовые экзешники нормально!) и при загрузке громадных изображений в браузере. Пробовал фтыкать риву тнт2, такая же горячая, но, без глюков.
Дровов поменял немеряно. Блоков питания - 3 штуки. Хрена.
Может, дополнительное охлаждение замутить?
До сих пор жива и усиленно юзается в игровом клубе GF2MX не только без вентилятора, но и без радиатора на чипе. И никто не издевался на бедной видяшкой - она такая отроду была
А по теме - питание неплохо бы проверить, скорее всего напруга задрана, вот и греется.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
а что за фирма GForce2MX400 64Mb ??
если манли, то они вечно на радиаторахи вентиляторах эконимили на этой серии ((!!!! по крайней мере мне таких в руки пару попадали)
память стоит медленая, и частота на чипе и памяти занижена по сравнению с другими Дайтона, Торнадо и тд
если вентилятор станет, пк чутли не вешаеться, и до голубого экрана под 2003 сервером доходит / под ХП наверно будет аналогично
для сравнение Дайтона GeForce 2MX400 32мб - имеет только пасивный радиатор, и ей это вполне хватает
да еще совет...а если взять снуля поставить ХР, поставить драйвера на видеокарточку, и дирекс поновее ( в пригипе любой 9.0)
подобные проблемы с вашей видеокарточкой -такие точно?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды:
....сорри не до конца вчитался...
насчет напряжения на AGP проверить точно не помешает / взять спецификацию на agp и померить
в биосе материнке если мониторинг напряжений???
глянье напряжения в норме ли
да еще, если на видеокарточку глянуть - на самой плате явных подгорелости нет???
снять с видяхи радиатор и проверить нормально ли он прилегает + термопасту подложить ( на всяк случай)
да еще - взять RivaTuner и понизить частоты чипа и на память - до минимума, может тогда видяха номально заработает
- БП
Аццкий ромбовод {:€
Такое же видео.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Pashilo
Если видео с пассивным охлаждением, то да. Ну не живут GF2 долго без вентилятора, вот Rivы - живут долго.
у меня уже привычка выроботалась - на все видяахи с пассивным охлаждением ставит крутилки-фены...помогает ! (благо фенов завались)
Поставлю кулер от 7 сокета![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
О результате на днях доложу.
P.S. ..пришло в голову и написал//
