Доброго времени суток Всем! Вот такая трудность: сделал апгрейд, новая материнка процессор и память( 2600+Barton + EP-8VTAI+256MB pc3200) и пока не купил новую видюху вствил старенкую геф2 мх400 PCI! все было ОК! но проработав несколько часов комп( возможно карта) завис и пршлось надавить на ресет! он загрузился на половину и снова завис! после следующего ресета крутятся только вентиляторы! как оказалос накрылась видео карта. ставлю в АГП геф4 мх440 все работает но как только ставлю в pci сгоревшую, комп не грузится вовсе! Вопрос - с чего начать поиск неисправности и имеет ли смысл? Визуально все елементы на плате целые. с удовольствием выслушаю любые предположения!
Заменить емкости по питанию Gpu и проверить напряжения питания gpu и памяти.
8067-4896189
как емкости могли враз сдохнуть? и почему комп не хочет с ней грузится? ок, посмотрю... в електронике немного разбираюсь, но с видеокартвми не связывался еще... а какое напряжение должно быть?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911
почитайте внимательно всю ветку, напряжение должно быть, ммм... непомню, почитайте в этом разделе много про подобные видеокарты написано. И почти половина постов по ремонту видеокарт именно про них![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
8067-4896189
