Госпада, сабж.
тыловая сторона, верхний левый угол. эллемент q804. такая квадратная штуковина с 8 ногами (по 4 с двух сторон). В ней дырка.
удалось прочитать:
IOR 103H
3E8W
F7313
подскажите что это за оно и что делает?
стоит в обвязке SC1175CSW. чем можно заменить?
Это продЮкт International Rectifier под названием IRF7313
работает как
Заменить по данным www.digchip.com можно на
Аццкий ромбовод {:€
заменил. на 7313. карта в первый раз стартанула с вертикальными поласами через которые виднелось изображение, через секунд 20 черный экран и больше не стартует, на post 25. есть идеи?
Int13h Hardware Service
по SC1175CSW статистика вылета/живучести есть? может оно?
Питание в норме? Прозвонить. Потом воткнуть в мать и проверить осциллом работу стабилизаторов. Если питание в норме - смотреть ГПУ.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
