Доброго времени суток, форумчане. Начну с описания происходившего за несколько минут до трагедии. Включил ПК, загрузил, по причине перегрева чипсета на радиатор последнего был установлен кулер, работал долго исправно, захотелось отключить, по причине высокоой генерации шума, дело не хитрое, отключил, оторвались проводки, и один из оголенных проводом попал задел контакт на плате видеокарты, замыкания не было, однако ПК выключился, при загрузке начались генерироватся звуковые сигналы БИОСА, описаные немногим ранее в этой ветки форума, происходившие с аналогичной видеокартой. Благо подумал я есть встроеная, снимаю, запускаю, передергиваю ОЗУ, все работает, ставлю карточку работает, собираю. Корочу повторно, эффект отсутствует, повторная операция с передергиванием и переключением на втроеную, безрезультатна. Обратил внимание на деталь что при работе, после серии сигналов, запускается вся система, ОС прогружается, так же начинают греться конденсаторы и в веду слабого знания схемотехнике не незову устройство квадратной формы, черного цвета, на корпусе имеет надпись 1R0. Злополучный провод падал примерно в место их расположения, могли ли перегореть конденсаторы? И что это за черный куб?
Заранее спасибо. фото прилагается.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dsc00660_1.jpg | 50.75 КБ |
dsc00662.jpg | 55.82 КБ |
измерять на кондёрах и на фото подписать сколько и на каком .
и куда упал провод приблизительно .
CH=BJ11U
A7W99
на всех кондёрах видео карты .
тестер какой 1,77 V для DDR3 много у неё 1,5V а вот для DDR2 норма 1,8 и 1,77 нормально .
другая видео в матери работает ? есть что подкинуть .
сможешь сигнальные линии проверить ?
в районе касания провода.
Проверить может и смогу, но там их много, нужэно все проверить или какие-то конкретно?
не все.
но которые могли закантачить , не покрытые маской .
напряжение GPU ?
