GF 8800 GTX нестартует.
имеется 10 видеокарт 8800 печ с предварительным диагнозом отвал GPU. Суть проблемы - после прогрева 5ти карт с артефактами те перестали определяться вообще. при прозвоне PCI есть обрывы. опыт в прогреве есть и не малый, да и G80 не в первой греть и успешно, а тут мрут все как одиню. грели ИК станцией с нижним и верхним подогревом. кто может подсказать в чем может быть проблема?
и еще одна карта 8800 - нет напряжений на ГПУ и памяти - шимы поменял эфект 0 в какую сторону смотреть?
Отследил ноги. там все просто они все рядом
другие чипы оказались с обрывами и замыканиями по ПиСиАй cry буду искать доноров
остается открыт вопрос по видео без питания. кто знает порядок включения питаний? с чего начинать искать?
после сьема кристала с подложки чипа видно что чип центр и низ непропаян - никто не пытался прогреть сам чип?
Подскажите пожалуйста как снимать крышки на г80?
Достаточно непросто. Я снимаю максимально заточенным скальпелем, предварительно нагрев крышку до 100-120 градусов феном. При такой температуре предположительно должен плавиться клей, держащий ее по краям (чего в принципе не происходит). Поддеваю очень аккуратно вставляя лезвие в зазор между крышкой и чипом, что очень травмоопасно для последнего.
Этот клей практически не растворяется в используемой мной органике, полностью не оттирается и не дает правильно посадить крышку на место. Даже при самом удачном раскладе после такого вмешательства, замены термопасты под крышкой, температура ядра повышалась на 5-7 градусов, потеря во времени около 1,5 часа.
Более интересно другое -
Как снять кристал с подложки так, чтобы стало что-то "видно"?
греем феном с очень тонким наконечником компаунд (заливку по периметру кристала) и поддеваем тонкой медицинской иглой. слазит на ура!
потом феном без насадки грееш сам кристал и подымаеш.
если найду как выложу фото
на фото видно что центр (питание чипа) и низ ( PCI ) непропаяны а также углы.
IMA.jpg 73.75 КБ
часто после прогрева на чипе крышка имеет зазор с одной стороны от туда и снимается крышка. а если зазоров нет то и снимать вроде как незачем.
Очень интересно! А с какими симптомами пришла карта с таким непропаянным чипом?
Может быть исследования прольют свет на так называемую "деградацию" чипа.
Кристалл, я так понимаю, на место уже не поставить? Какие там шарики, наверное 0,05мм на глаз?
часто после прогрева на чпе крышка имеет зазор с одной стороны
Наверное стоит задуматься о соблюдении технологии пайки и используемом оборудовании.
Снимите без флюса любой непаяный бга чип с платы получите те же "непропаи" . фото снятого кристалла ни о чём не говорит. слишком много факторов влияющих именно на качество снятия кристалла. с вероятностью 90% это ( криворукость) и есть причина неравномерности шаров на фото.
