Подсунули мне карточку AGP 8x 3.0 GF FX5200 Zotac
Ставиться нормально, дрова ставяться. В режиме обычного пользователя работает без притензий, только греется как утюг, сзади 2 мосыета на перегонки греються, один горячее другого. Ну наверно так надо думал я и кинул 2 радиатора на термоклее. Дошло дело до проверки производительности, хе.
Если моя старая Ати8500 64мб показывает 48фпс то ЖФ5200 128мб 64бита 9фпс с тормозами.
Тоесть я вижу простой видеоадаптер, на котором воду кипятить можно.
Поставил Риву, как только снимаю галочку изменить частоту ГП и Памяти програма говорит - надо перегрузить комп, перегружает и атас, комп висит, экран в косых полосах типа строчная синхронизация сбита.
Захожу с безопасного и удаляю не риву (не помогает) а дрова видео карты. В связи с чем опробовал и старые дрова и что самые последние в 2х вариантах, все одно и тоже. Программа Ати тоолс с некоторыми дровами не запускается (мне там тест нравится с кубиком). Уж не буду писать как работает Фурмарк, висит.
Перенес в Песочницу.
Мало информации, в общем. Что за мосфеты, чего питают, линейный режим или импульсный и дак далее... Было просто как-то, что интересно сдох импульсный преобразователь и работал как сопротивление, напряжения после него хватало для запуска ГПУ, но работать нормально он не хотел. Не помню только что за карточка была, но тоже тех времён...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
сзади 2 шт DL703L gk0n9929
на оборотке 2 дроселя 6 емкостей tl-431-a, apl1117, микрухи - ст3257а, Pm25lv502, 9baojdk acto8.
некий квадратик с ключем 007 b34 звониться в обе стороны 9 ом.
Фото с двух сторон в хорошем качестве залейте...
Ок счас залью на максимальном качестве для моего мобильного, фотики все сдохли.
На нижнем мосфете что сильнее всех греется имеются импульсы острые к верху, плоско-кривые книзу. Эти импульсы идут на вход и усиливаюся на выходе.
Кстати так совпало что с этой картой я винду переустанавливал 2 раза 2 дня подряд. Счас поставил на тестовый комп., дрова поставил, померил осцилом. Вырубил, включаю через час и точно так же слетел виндовс, не найден или испорчен файл ....sys в папке system32.
Вот она в сети.
Что-то сразу на спросил - напряжения на выводах транзисторов, дросселей, диоде, который между дросселями ("некий квадратик с ключем", если я правильно понял) и на элекролитах озвучьте.
Если старая 8500 с 128бит памятью и без шейдеров 2.0 показывает 48 фпс - то жуткий обрезок fx5200 с 64бит памятью и с поддержкой (номинальной) шейдеров 2.0, которые он обрабатывает весьма туго, вполне может и 9 фпс выдать в некоторых тестах. Ибо ее конкурент по производительности - radeon 9200se.
Fx 5200 шрейдер 3,0 написано и гдето читал что они иногда конфликтуют с мамками, у меня 3 мамки 3,0 четыре 2,0. Разницы не увидел.
Винда с ней слетает на всех моих компах, после 2-3 включений компьютера. Греется всё это дело очень сильно, плюс ко всему раскаляется чипсет на матери.
Не исключаю что это просто неудачный вариант исполнения карты, и она так и должна работать, с Ривой улетает в косые строки, или в жуткие артифакты с висяком компьютера (на другом мониторе если).
Напряжения нормальные, конденсаторы тоже (если не ошибаюсь Panasonic, хотя лично мне они не очень нравятся). ИМХО, хоть FX5200 и начального уровня, но греется она слишком сильно для начального уровня и пассивного охлаждения ей не достаточно. Сообщения насчёт деградировавших GPU были - при этом так же тупит и дико греется. Как вариант, можно (хотябы временно) улучшить охлаждение GPU (типа вентилятор прикрутить или направить со стороны, с заменой термопасты, если она высохла или как Асус любит - полкапли). Можно питальник копать (подозрительно, что в импульсном режиме греется мосфет на такой карточке) - питание GPU делают два дросселя, "нижний" мосфет и диод между дросселями (хотя так сделаные питальники мне ковырять не доводилось), ШИМ скорее всего находится чуть ниже этого же диода и дросселя (корпус SO-8), либо на обороте под "нижним" мосфетом (маркировки этих микросхем внятно напишите).
