GForce4 MX440 с PMC Flash Pm37LV512. Чем шить?
Какие нашел Nvidia прошивальщики - все эту флэшку не поддерживают.
Перешить надо обязательно.
Отпаивать для прошивки на программаторе или замены на что нибудь другое, с моим паяльным оборудовнием - не очень
Аватар пользователя apple_rom
Ясный пень, потому как это НЕ флэшка.
Аватар пользователя L'Autour
А почему на ней написано flash?
И как насчет этого:
pmcflash.com/resource_center/docs/Pm37LV512%20V1.3.pdf
Даташит у меня есть. Приведите цитату из оного в подтверждение слов "...на ней написано flash..."
Аватар пользователя savely
To L'Autour: Не буду вдаваться в различия Flash и EEPROM (ибо сам на данный момент не в курсе. Есть подозрения, но читать надо).
НО вот что ТОЧНО тебе скажу (апосля прочтения любезно предоставленного даташита) - 12V Vpp на AGP-карте ты никак не родишь... cry
А кому счас легко...
Аватар пользователя Root
savely_s
Родить-то можно, только зачем?
Мой полет фантазии позволяет придумать следующие Ызвращения:
1) у новых видях есть молекс под доп. питалово. 12В там есть по определению
2) а кто мешает на видяху нацепить схему преобразования 5В->12В? ИМХО, можно, но не нужно... Тем более экономящим на всем китайцам.
BTW, у меня тоже есть некоторые проблемы с восприятием отличий между флешем и ЕЕПРОМом.
Аццкий ромбовод {:€
apple_rom
Ну на микрухе прямо написано:
PMC Flash
MFSKR
0250
Pm37LV512-70JC
savely_s
Root
Вообщето 12В на AGP разъем подается. А на некоторых видеоплатах ставят стабилизаторы, где входное напряжение как раз 12В.
А вот исходя из того, что для программирования оно может не использоватся - придется выпаивать микруху evil
А про различия во Flash и EEPROM - минутный поиск в инете дал инфу, что:
Флэш-память/Flash Erase EEPROM - дальнейшее развитие EEPROM. Дешевле в производстве, имеет много большее количество циклов перезаписи (до 1 000 000) и большую скорость записи при последовательном доступе, что обусловлено отличной от предшественника организацией: в отличие от EEPROM, тут доступ осуществляется блоками. Правда, именно поэтому перезапись произвольных участков памяти происходит медленнее. Первые образцы такой памяти разработала Toshiba еще в 1984 году и уже в 1985 году началось промышленное производство микросхем объемом 256 кбит. 1988 год, который многие считают годом рождения флэш-памяти, на самом деле, является годом рождения варианта этого типа памяти, разработанного Intel.
Из опыта перешивки:
Флэш-память имеет встроенный идентификатор и возможность защиты блоков от записи.
Сорри, запамятовал... :oops:
А "PMC Flash" в данном случае надо рассматривать слитно, как название производителя, IMHO.
Про разницу - да, что-то такое и предполагал.
L'Autour
PMC Flash
это производитель, а не название микросхемы. В даташите же написано "EEPROM"
вообще хорошо shock ч.т.д. а в стандарт АГП я уже давно не смотрел roll
короче, синонимы? похоже, что да, но не совсем....
Аццкий ромбовод {:€
PMC Flash
MFSKR
0250
Pm37LV512-70JC
Я не про микруху, я про даташит на нее. Название ни при чем. Читаем самое начало даташита:
GENERAL DESCRIPTION
The Pm37LV512 is a 512 Kbit, Multiple-Cycle-Programmable Read-Only-Memory (MCP ROM) organized as 65,563 bytes of 8 bits each. The program and erase operation of device can be done on EPROM programmers by applying 3.0 Volt VCC and 12.0 Volt VPP to A9 and/or OE# pin. This eliminates the need of a UV-Source for erase operation such as EPROM device. The read operation of device can be in 2.7 Volt to 3.6 Volt or 4.5 Volt - 5.5 Volt range compatible to either 3.0 Volt or 5.0 Volt systems. The dual read operation ranges can greatly increase application flexibility for users.
The device has a standard microprocessor interface as well as JEDEC single-power-supply Flash compatible pinout. For applications that do not require in-system-programming (ISP) function for firmwire upgrade, the Pm37LV512 offers a direct cost reduction path for Flash memory, i.e. Pm39LV512, without modifying the schematic and board layout of system.
The Pm37LV512 is manufactured on PMC’s advanced nonvolatile CMOS technology, P-FLASH™. The device is offered in 32-pin PLCC, VSOP and PDIP packages with access time of 70 ns.
Аватар пользователя Baza
Если есть донор с нормальной флэшкой, проще сдуть старую , запаять кроватку
и зашить спокойно nvflash-ем
отпаять спокойно можно галогенкой 220в 75-100ватт. с рефлектором и защитным стеклом. лампа у нас стоит 40руб.
паяется после тренировки на кроликах на ура:)
