GTS450
есть даная карта.
При включении чуть дергается кулер, бп уходит в защиту, без подключения доп.питания комп запускается питания гпу 0.03в памяти 0.01в
Если снять транзистор Q77, защита не срабатывает, но питания памяти и гпу тоже нет.
Соротивление памяти 81 Ом, гпу 2 Ом.
Остальные транзисторы трех фаз питания гпу прозваниваются одинаково, единственное различие на Q77 потому и попытался запустить без него.
Как проверить ШИМ NCP5395T ?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
токая же карта есть сдох тот же транзистор заменил на такой же напряжения не было
\шим отжигал
сменил шим все напряжения появились
а она зараза артефачит
а матса нету
купил новый NCP5395T (60грн с доставкой)
и заменил мосфеты Q 77, 78, 79, 80
карта запустилась, тесты при разгоне проходит и не виснет
