GTS 250 1G - Нет питания GPU
Уважаемые, может поможете в опознании элементов питания gpu.
Неделю над этим монстром сижу- не могу найти инфы по деталькам.
Карточка проработала один день. Не у меня. До цивилизации и СЦ
далеко.
R gpu- 1.1 Ом
R mem- 77 Ом примерн. мерял два дня назад подзабыл.
U gpu- 0 v
U mem- норм.
Операционка грузится, экран чёрный.
Пробовал включить без СО - температура gpu ~ 30 градусов.
Фото прилагаю.
На Point of Wiew такой карточки нет.
1.jpg74.46 КБ
2.jpg82.46 КБ
3.jpg62.46 КБ
4.jpg78.46 КБ
5.jpg78.46 КБ
Аватар пользователя Bishop
U gpu- 0 v
Вот с этого и начните. Прозвоните все транзисторы питальника, замерьте напряжение на его входе, скачайте даташит на ШИМку, промерьте на ней напряжения и узрите, в каком она режиме стоит...
У чипа маркировка стёртая )) карта не шедевр, прошивку родную не потеряйте.
...ложки нет
Bishop, спасибо что откликнулись.
1. Звонятся все транзюки одинаково- не могу их определить- MDD1654 и MDD1653. Поиски не дали результ.
2. Напряжение на входе питальника - 12v.
3. Маркировки на чипе не стёртая- это от зубочистки следы.
И почему не шедевр?
В принципе да, СО как на 240 от Асюс:(
По ШИМке понял. Буду завтра после работы мерять.
Спасибо.
sergey17 писал(-а):
Magnachip:).
Особо не гений в электронике.
Если бы кто подсказал на кого они похожи эти мосфеты- MDD1653, MDD1654 cry
MDD1653 TO-252 30V 50A n-ch..
MDD1654 TO-252 30V 55A n-ch..
magnachip.com/eng/index.html
...ложки нет
И в очередной раз спасибо огромное, Bishop.
Сейчас продолжу с замерами на 74ACT08.
не надо мерять ничего на 74аст08...:)
ищи микросхему которая управляет транзисторами...
прибор на омы и один щуп - на затвор транзистора
вторым щупом по ногам остальных микр...
74аст08 это логика никакого отношения к работе стабилизатора гпу не имеет..
Совсем запутался.
74ACT08- логика 4-не
Pm25LD512- вроде Flash mem- определил по Pm25LD...- восьминогая, если я конечно не ошибаюсь ((
Шим контроллер вроде этот uMP6206AK- 48 ног. Инфы пока найти не удалось.
Вобщем ступор(
Буду ещё гуглить и перечитывать Ваш отличный сайт.
