Карточка Palit, на фото при включении на затворах мосфетов около 20mV, выпаивал - работают и открываются. Один заменил т.к. было вообще КЗ сначала. После чего карточка пару раз стартанула и теперь ведет себя так, мосфет при этом жив. Еще пару поменял на всякий случай т.к. как-то они отличались больше обычного от даташита при открытии/закрытии.
Но так или иначе все целы, фото
Теперь на одном из электролитов на питание то ли памяти то ли процессора (на фото четвертый слева) - КЗ, куда точно понять не могу т.к. и на память звонится и на CPG... Как найти это КЗ? Должен ли кто-то греться, если не открылись мосфеты и питание по сути не идет?
На VFB какое напряжение?
Еще нашел резистор нулевой, оторван с одной стороны был вместе с дорожкой и лежал на том что рядом, поставил перемычку пока, на фото видно. Мамка выдает 2E мне, не аналогично отсутвию видео, что video rom должен быть, т.е. прошивка а не ddd3? на него она ругается?
Это где такое?
VFB вывод шима для подключения цепи обратной связи преобразователя.
Может еще чего оторвано? Вдоль PCI-E разъема все конденсаторы на месте?
Да остальное все цело и кондеры все на месте, сейчас найду попробую еще прошить eeprom ей, может что изменится
На VFB 1,35В
Правильно, так и должно быть. И если при этом на выходе 0,9 В и Вы считаете, что оно заниженное, тогда надо исследовать элементы цепи обратной связи. Хотя думаю тут тоже все в порядке и преобразователь работает в штатном режиме.
Это как понять? Пару раз вывела изображение?
Автору не мешало бы снимать показания при развёртке 2us что бы на экране умещалось до 10 периодов, тогда импульсы можно нормально рассмотреть.
Да именно так, дошло до отсутствия с чего грузится, раза 3-4 может даже, но через раз т.е. чередовались старты с незапуском
>> Автору не мешало бы снимать показания при развёртке 2us, что бы импульсы можно было нормально рассмотреть.
Хорошо, буду такие делать
Пока до работы до завтра оставил, завтра прошью уже и что-то бы с этим питанием сделать, чтобы лучше стало, но подменой мне не на что менять ШИМ.
На мосфетах причем везде такая проблема, т.е. ни в одной фазе - все фазы не очень и в то же время рядом питание памяти - где все намного ровнее и лучше...
Скорее оно плохое очень мне кажется и нашел наконец, что GPU работает от 0,825... Но как то я в нем все равно не уверен...
Я бы многое списал на неадекватность этого осцилла. Была у меня такая игрушка вроде DS0201 nano. Но он еще хуже, чем у авторе. Предположу, что у автора следующая немножко усовершенствонная модель. Хотя может и ошибаюсь.
Очень похоже на непропай элементов, сняв и поставив на место мосфеты Вы хорошенько прогрели карточку и преобразователи напряжения заработали. Возможно что-то еще недопаялось до конца. Может даже у карточки отвал гпу.
может полимеры стоит вернуть ?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Owon это OWON 7102, не думаю что он не адекватен, а если и есть проблемы то дело в обстоятельствах конкретных замеров. Пока проблем с ним ни разу не было
Как бы интересно это проверить то?
