Взял для экспериментов и для тренировки GTX470.
Карта ко мне попала уже после прогрева, причем таким безобразием занимается с.ц. оч. известного дистрибьютера.
При включении комп не запускается, к.з по одному доп питанию, на карте 2х6-pin на каждый разъем по две фазы разведено.
Думал как обычно верхнее плече вылетело, смотрю сопротивление по ГПУ и памяти ноль.
Решил снять дросселя, к.з. на разъеме доп питания 6-pin пропало, промерил в этой фазе все транзисторы на предмет сопротивлений, ничего подозрительного.
Ставлю дроссель назад, опять к.з. появляется на разъеме 6-pin.
Вопрос: как такое может быть, если транзисторы условно исправны (еще не выпаивал).
P.s. ГПУ походу в хлам сгорел или ужарили, еще не снимал его, о странно что сразу и ГПУ сдох и контроллер памяти в нём. Хотя я не сомневаюсь что спецы которые карту жарили, могли просто память и ГПУ дохлые поставить.
Снял ГПУ, контактные площадки под чипом оторваны, значит пойдет карта на запчасти.
