Здравствуйте!Имею не живую GTX 670 от Gigabite,признаков скорой кончины не подавала,а просто при очередном включении черный экран и обороты кулеров на полную,при этом система загружаетя нормально.При установке на другой комп всё тоже самое.При просмотре форума нашел общую проблему (отсутствие питания на гпу и памяти) описаной в этой теме rom.by/forum/GTX680_Net_signala_na_monitor
Вложение | Размер |
030420132397.jpg | 97.61 КБ |
030420132395.jpg | 173.23 КБ |
030420132396.jpg | 177.14 КБ |
030420132400.jpg | 74.69 КБ |
А на последнем фото что ? Рекламма тестера? При его цене в 12 + тыс р, он сам вам должен рассказывать, что сломалось и приступать незамедлительно к ремонту неисправности ) .
А если по теме , то восстанавливайте питальники.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Да нет) не реклама) просто сопротивление на гпу (11 Ом) как мне кажется большое (рядом лежит GTX560 там оно 1 Ом), а фото выложил чтоб не советовали проверить "китайский" тестер.
А по теме,при включении питания на дроселях гпу на долю секунды появляется 0.7ν и опять 0 на памяти 0ν,я так понимаю срабатывает защита ,но почему? в системе питания элементов с подозрительно низким сопротивлением я не нашел и уж тем болие на плате ни чего не греется.
Знает ли кто нибудь как проверить RT8802A? где то читал или может ошибаюсь, что она прогромируется и что просто её замена ни кчему не приведёт?
Сам недавно с таким же столкнулся на GTX680. Те же симптомы. Оказались неисправными два драйвера. Напряжение разрешающего сигнала EN на шиме прыгал от 0 - 3.3 в. и потом пропадал вовсе. На моей напруга тоже прыгала от 0 - 0,9 на ГПУ и то появлялась, то пропадала на памяти. Пришлось отрезать дорожку от ен к плате и питальник заработал, но тоже странно: вначале напряжение было 0,89В, потом оно падало до 0,4 в и вот на таком уровне оставалось. Заменил шим напруги пришли в норму, вот только карточка так и не завелась.
А как определил и какие были синдромы у драйверов?какая была маркировка и на что поменял?
шим прогромируется?
карта так и не заработала?
ШИМ не программируется![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Спасибо я на это надеялся)
rom.by/comment/346673
Да. Напряжения стали в норму, но изображение так и не появилось. Там еще обнаружились два паяных кондера вдоль PCI-E слота на ней, может кто-то ошибся и запаял в нее не той системы кондеры. Что мало вероятно. Надо будет перепаять на заведомо подходящие.
Немного полазил в гугле,действительно,есть и программируемые.(прим. XRP7724)Спасибо maco
не могли бы вы сделать фото с пометкой этого контакта "EN" какую функцию он выполняет и что на нем должно быть? и по чему этого обозначения нет на даташите к Шиму?
