Всем доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается Gigabyte 260 GTX.
Система с ней не стартует. На матери есть индикатор пост-кодов, соответственно все зависает на инициализации VGA BIOS. Если использовать основной видеокартой старушку S3 на PCI, то винда загрузится, определит GTX 260 поставит драйвера, но использовать ее не захочет. При попытке вычитать биос Nibitor'ом читает все 0xFF. Самое интересное что nvflash отлично ее перешивает, из под доса конечно. (были испробованы несколько версий биосов, с понижеными частотами и повышенными таймингами и напряжением - ничего не менялось в поведении карты)
Напряжения проверил - память 2.0, гпу 1.05 (Смущает очень низкое сопротивление по питанию ГПУ - около 2 Ом, должно ли так быть на этих чипах? Мне кажется очень сложно убить такой ГПУ)
Ох, очень жалко ее превращать в украшение для стены... С чего можно начать, и стоит ли? Может у кого были подобные пациенты?
Если nvflash биос пишет, то содержимое flash меняется? Или все равно вычитываются FFки?
Я бы все-таки ставил на GPU.
Аццкий ромбовод {:€
Как бы не хотелось, скорее всего придётся "греть" GPU.
Тема про NF на заглавной странице.
Да, содержимое биоса меняется... вот собственно почему остается надежда... Карта видна на шине, выделяются ресурсы и IRQ.
"греть" GPU - имеется ввиду его полное перепаивание с воостановлением шариков?
Подвисание на инициализации VGA BIOS - вполне может быть вызвано проблемами с памятью/пайкой сигналов памяти, либо - смертью ГПУ.
Греть - имеется ввиду для начала просто прогрев. Сначала ГПУ, после, если не помогло - памяти.
P.S. Кстати, если заливается БИОС от платы с другой Board Version, работать тоже скорее всего не будет.
