GTX 460 артефакты после загрузки Виндовс!
Есть видеокарта Asus GTX 460 1gb после включения компа все нормально,в биосе все чисто, после того как загрузилась винда появляются артефакты,смотрите скрин. Это памяти кирдык? Или чипу,хотя тогда и в биосе были полосы.....Если память, реболинг памяти спасет видяху? Кто что думает.....
3270258090_3.jpg108.99 КБ
Не исключено. Думаю в каких-то СЦ и есть утилиты для тестирования памяти и выявления сбойных чипов, но в свободном доступе их нет.
Кстати, осматривали карточку на предмет сколотых/подгорелых эелементов? А то может чего снесено на ней?
пока не смотрел,осмотрю....осталось найти донора)......
вот вопрос не по теме конечно,но может подскажите, сиптом ,, на видеокарте куллер крутится а изображения нету,, скорей всего после прогрева ,это хана GPU или он вообще отвалился) и реболинг спасет?
Для начала замерить напряжение гпу и памяти. Если в норме, то использовать PCI видюшку для проверки определяется ли видеокарта в системе, если определяется, попробовать прошить биос, если не определяется, то скорее всего отвал или хана гпу. Заранее нельзя в этом случае сказать поможет реболл или нет, узнаете только по факту.
не понял,в смысле вставить ее в комп где есть интегрированое видео,и посмотреть?
Ну если есть интегреное видео, то можно и на ней.
ясно, ну а такой вопрос,на счет биоса, разве после прогрева в биосе видеокарты может произойти сбой?
Вы ж написали как-то не определенно
Если точно знаете, что в результате прогрева карточка совсем перестала работать, то вариантов несколько: либо перегрели гпу, либо доотвалили гпу, сильно покачали на шарах и шары под гпу слиплись..
А если карточку до Вас грели, и ее состояние до прогрева Вам не известно, то логично будет провести диагностику, прежде чем делать какие-то выводы по поводу гпу.
youtube.com/watch?v=_YbXw9UysPs на сколько это правда.....?
На 50%, т.к. не всегда отваливается кристалл от подложки, иногда же случается отвал гпу от платы. И случается это не только у карт нвидиа, но и радики этим страдают, и работают платы после прогрева разное время, у меня был случай, когда после прогрева карточка проработала 2 года в игровом компьютере, и не редко год с лишним. В том числе и на ноутах тоже по году примерно.
