Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой вот проблемой: сначала сгорел gs1117ax (родной) при непонятных обстоятельствах (сам собой), я его поменял на то что было под рукой (sc1202). Он через некоторое время тоже сгорел (буквально через минуту) но карта поработала. Больше под рукой ничего нету:) да и карту мучать не хочется. Может кто подскажет куда смотреть и где искать причину? был бы очень благодарен.
P.S. gs1117ax по спецификации рассчитан на 1А, а sc1202 на 0.6А может в этом дело.
P.P.S насколько я понял это регулятор напряжения GPU.
UPD: нашел-таки еще один регулятор (st l1117) правда в другом корпусе, зато на 1А! пока полет нормальный.
Вложение | Размер |
img_20131222_230328.jpg | 65.46 КБ |
Может быть и в этом.
Нет. Скорее всего он запитывает шим преобразователя питания гпу.
