Добрый день! Прошу помощи! Имеется EVGA GTX 560Ti Crysis Edition, не выводит изображение, в nvflash не видится
исследовано:
Сопротивление ГПУ, РГБ=норма
по линиям PCI пробоя нет
ГПУ теплый, кулер крутится
Напряжения на дросселях ГПУ в норме
Напряжение на памяти в норме
микросхема Биос выпаивалась-читалась-прошивалась
случайно обнаружен раскаляющийся элемент U6 (предположительно линейный стабилизатор) маркировка EN 5103 (фото прилагаю)
заменена на донорскую - все равно раскаляется
Такая же свежая тема (у человека на 430 она сгорела в уголь) - rom.by/forum/GF_GT430_1Gb_DDR3_Palit_NEAT430NHD01_U2
А можно фото микросхемы с хорошим качеством ? Даташит нашли ?
мне сдается, ни даташита, ни определения шо ж энто![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот она аналогично подключена в gts450 от gainward:
![](http://s19.postimage.org/qrz2dauwv/IMG_6911.jpg)
Максимум на что способна моя зеркалка (лупы под рукой нет):
![](http://s19.postimage.org/p1g1btddr/IMG_6915.jpg)
Судя по тому какая жирная дорога от ее 4 и 5 ноги уходит к ГПУ в gts450, она действительно питает там что-то... Может быть PCI контроллер? Поэтому не видится карта?
Нагрузка микросхемы пробита (с выпаянной микрухой она закорочена на землю 0 Ом). Ввиду того что питать на плате кроме ГПУ, памяти и флешки больше нечего, и дорожка от Vout идет в сторону ГПУ и уходит в межслои под ним, могу предположить что в самом ГПУ аккуратно выгорел один какой-то блок.
Ну дык сдёрните ГПУ и проверьте! Уйдёт КЗ то и вывод подтвердится!
To be continued ...
Трафаретов под него нет, так что риск велик, лучше продам как нерабочую, это будет выгоднее.
Какое напряжение на выходе 5103 ? Если не сложно замерь на одной из карточек где живой питальник . Если от 1в до 2в то можно попробовать прокинуть силовые с питания ГПУ или памяти . На моей 430 сопротивление 1,3Ом поэтому я со своей GT430 надежды не теряю попробую поднять.
Там у него нагрузка мертвая, так что дефибриллятор не поможет))
То что на вашей GTX 560Ti в нагрузке 0 Ом я понял а на других карточках (3 фото в паралельной теме) хочеться узнать что на выходе 5103 сопротивление и напруга ? Меня немного смущает сопротивление нагрузки близкое к 1Ом на моей карточке . Вот и хочу посчитать входное напряжение - выходное / сопротивление и обдумать почему каляться эти микросхемы и возможность запитать от питания ГПУ
Не хочу огорчать, но 140 Ом на gtx 550ti (гпу рабочий), и по 170 Ом на тех донорах из темы. На том, с которого ГПУ снят - обрыв (бесконечность).
