Здрасти люди,купил три дня назад видеокарточку 560GTX GANWARD, охлад один вентилятор 4 пин,1024 мб
Дело обстоит так: купил,пришел,поставил,запустил, игрулю - все нормально, все робит, все устраивает, темпиратура в нагрузке 65-75 градусов,но знаете как бывает: хочется что то поковырять,вижу на старой стоит охлад DEEPCOOL V200, думаю он потише будет да и охладит не плохо.Ставлю его на свою GTX 560, захожу в игрулю, играю, на температуру не обращаю внимание. Сворачиваю,смотрю EVGA - показывает 102 градуса. Ну я офф сразу все, ставлю обратно родной охлад и тут началось. Вроде поставил все так же как было, но температура на стоковом кулере начала выдавать 100 градусов при сильной нагрузке, более менее слабые игры 75-80 градусов, при этом вентилятор крутился на все 100 процентов, шум стоял неимоверный.Что я только не делал: и мазал, и зазоры смотрел - ничего не помогало,думаю что делать. Решился снять крышку с ядра, долго читал, изучал, в итоге снял все удачно, заменил под ним термопасту, ставлю обратно - t 65 в простое и так и сяк не падает. Тоже менял, перекручивал - все равно 65 в простое. Потом думаю: поставлю на голый чип DeepCool. Вот я ставлю, захожу - в простое 45 градусов держит, ну думаю получше, но все равно было 36-30. Далее захожу в программу EVGA, понижаю вольтаж с 1112 до 953 , при этом частота ядра и памяти остается прежней, играю в игрулю, потом решил посмотреть температуру, свернул игру - вроде норм 75-80. Далее выставляю вольтаж на 1112 т.ё на сток. Разворачиваю игру, проходит пару секунд - комп в ребут и всё: артефакты ужасные, много горизонтальных полос по всему экрану, винда не грузится, уходит в синьку,грузится только при разрешении 640 на 480 - ну без дров короче.
youtube.com/watch?v=irh3hLAmDec - вот ссылка на проблему,снимал не я, но у меня все точно также.
stick.kz/img/2013-03/30/ktf3tgs0g49whngu8kuct5v72.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/ksxu8x61ondk4jyzkl49o952p.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/4nlk4pj6b0j923s1w6i8qoetz.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/wa58i3hfnqnuzo1gknpyvnipw.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/1gr0m9fme2ecp31e2gwyebjcf.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/2x7os4dhkb1r24dmkfcsy4wan.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/bkikbdfs48h657143jdcjytpd.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/tl4a670hztqgoxgl0plifnc6r.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/leq6lxp27q0murxwhxc8b6jhr.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/72y2t2zfl2rekon4xtrur26sj.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/yxdp64sg5xwilg3ri7tj5s5kn.jpg
stick.kz/img/2013-03/30/m9rj1glksa6hrzmzoj1vpz7kj.jpg
Пока только вот этот элемент вызывает подозрение, проверьте. Подозрительный цвет и положение. Либо кто-то припаивал до тебя. Может стоит пропаять.
так и думал что про него напишешь,пропаивали его несколько раз результата ноль.Думаю что с этой картой делать..может кому нибудь в рашку выслать на зап части =Dтолько доставку пусть оплатят и о результатах отпишутся.
:) Заманчивое предложение. Написал в ЛС.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
