Здравствуйте!
Есть 8800GTX референс дизайна (они все референс). Умерла после скачка сетевого напряжения.
Экран черный - видеосигнала нет, скорее всего.
Виндовс грузится как ни в чем не бывало. Звук и т.п. есть.
При загрузке биос издает короткий сигнал - все в порядке.
Вставил эту видео во второй слот PCI-E. Рядом поставил рабочую, монитор к рабочей подключил. Все грузится, видеосигнал есть.
В винде, в диспетчере задач 8800GTX видно, под своим названием и т.п, только стоит восклицательный знак: "Устроиство не может быть запущено (Код 10)". Дрова на нее ставятся, но при перезагрузке снова их требует.
Биос Нибитором читается нормально.
Открываю Риву, мониторю частоты: Ядро/шейдер/память: 300/1148(где-то)/400. Пробовал биосы шить, в том числе и с разными частотами. Частоты странно меняются - не те которые задаются. На памяти 3, 200, 400 Мгц. На ядре/шейдере то положеные, которые зашил, то номинальные 600/1148 (точно опять же не помню про шейдерный домен), то 300/1148.
Теперь по электронике: я совсем не ремонтник, хотя электронику немного знаю. Так что просьба простить за все вопросы.
Напряжение на ядре 1,26В (равно номинальному). Сопротивление ядра 0,5-1Ом, где-то читал, что это норм.
Напряжение на памяти 2,16В (номинал 1,95В). Сопротивление с точки замера напряжения-земля: 17-20Ом.
Может память глюкнула? Питание память проверил осциллом (ШИМ-сигнал), выглядит примерно так:
Как саму память проверить - не знаю.
Питание ядра не смотрел. За него отвечает чип primarion PX3540 на который даташита у меня нет. Но напруга вроде в норме.
Кстати, есть вероятность, что что-то завязло по выходной части видеосигнала. Может чип RAMDAC? Как бы его проверить?
В той области находится микруха RT9259 - выходной сигнал такой же, как и у чипа, питающего память. Только я так и не выяснил, для чего она там стоит, что питает.
В этой же области находится микруха, вроде 74ACT08, Почему вроде? Потому что, не читается часть маркировки. Сама она как бы сверху оплавлена - т.е. часть пластмассы не матовая, а глянцевая. Похоже на мультиплексор. По даташиту - логика И. Осцилом смотрел - никаких сигналов не приходит и никаких не отходит соответственно, кроме питания.
Остальное находится за системой охлаждения, поэтому проверить во включеном состоянии - затруднительно.
Может у кого-то какие мнение есть? Что-нибудь еще проверить, посмотреть? Компьютерными комплектующими занимаюсь в первый раз, поэтому просьба объяснить все на пальцах. ) Да и типовой схемы не имею и как там все устроено знаю лишь понаслышке.
PS. Надежда есть? )
Дополню разведданными из другого источника (overclockers.ru) для лучшего понимания ситуации остальными
1. Осциллограмма снята на средней точке полумоста, после дросселя - постоянное напряжение.
2.
3. По поводу пульсаций
Типовые схемы импульсных преобразователей - в документации (можете для той же RT9259 поглядеть, по PX3540 есть огрызок документации, который также дает краткое представление о структуре преобразователя).
Вот что-то странно, что там все время 0. Микросхемка туда посажена чтобы работать, а она вхолостую там трудится, точнее уже не трудится.
Выходное, после сглаживающего фильтра = 1,2В.
Относительно 74ACT08 - она работает в соответствии с тем, что на нее подается, т.е. лог.0
Вы заодно озвучивайте результаты текущих изысканий, мне лень будет все дублировать.
Тест DVI-выхода:
На R, G, B, V- и Н-sync напряж = 0. По осциллу напряжение не шевелится. )) На некоторых TMDS - напряжение высокого уровня. Тестил с подключеным цифровым ЖК монитором. Сигналы RGB имеют сопротивление на землю 78Ом.
На ГПУ сразу после запуска 1,28В, после 2 сек - 1,26В. Вроде работает ГПУ. Да и греется - будь здоров (~70град). )
Протестить бы кварц на 27МГц. Какая методика существует? Осциллограф, наверное, не покажет все синхро импульсы.
Можно посмотереть:
Лицевую сторону: overclockers.ru/images/lab/2006/11/12/gf8800_card_front_nc_bg.jpg 227Кб!
Обратную сторону: overclockers.ru/images/lab/2006/11/12/gf8800_card_back_bg.jpg 260Кб!
Я бы для успокоения заменил 74ACT08, а то был случай (здесь как-то описывал) когда карта прикидывалась трупом/полутрупом из-за выгоревшей ACT08. Тем более это не дефицит.
Сугубое ИМХО - сдохла ГПУха.
Именно с этой ГПУхой не проверял - нет в наличии новых.
Но для 92, 94, 84 чипов - характерная неисправность.
На 8800GTX другой чип: G80. Как бы его поточнее проверить можно? Да и память заодно. И чип, отвечающий за вывод изображения.
Ну дело в том, что на входы этой микрухи никаких сигналов не подходит, чистый 0, тестил осциллом.
В моем случае было аналогично. Я не настаиваю, если жалко копеечной детали и времени 5 мин...
А то, что эта микруха просто может садить то, что на неё приходит, не подумали?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну перекиньте - 5 минут Вас не убьёт. Зато если не поможет - можете успокоиться и выкинуть карточку в утиль.
Времени и детали не жалко, просто я не очень хорошо понимаю в ремонте электроники, так что задаю "ненужные" вопросы.
Завтра попробую эту микруху купить где-нибудь.
Проверил кварц. Он жив, жив, возможно, и ГПУ (или куда кварц подключен?). Т.к. при включении компа, при касании кварца тестером или осцилом, генерация на нем срывается и мат. плата издает 3 коротких сигнала.
