GV-N250ZL-1GI при подключении доп. питания PCI-E 6 pin уводит БП в защиту
пришла видеокарта GIGABYTE GV-N250ZL-1GI с проблемой включения. Если подключить доп питание то БП уходит в защиту (пробовал 4 бп заранее исправных) Без доп питания на некоторых материнках система стартует но идет циклический ресет, на некоторых просто стартует без видео сигнала, при этом GPU холодный.
Визуально на видеокарте все целое. Подскажите пожалуйста куда копать?
есть похожая карта, на плате надпись GV-N98TOC-512I (надпись была заклеена бумажкой N250C-1GI) платы одинаковые.
Термопасту использовали?
да, тонкий слой TITAN
Система охлаждения пассивная?
Нет, кулер есть и большой радиатор во всю плату почти.
И термопару куда ставите?
под радиатор просунул сбоку поближе к GPU
Напряжение гпу замерьте. Может присутствует вольтмод какой.
видюха включилась за 20 сек ОЧЕНЬ сильно разогрелся GPU
Т.е. без доп.питания видеокарта показала картинку?
да картинка есть без доп питания.
замерил с обратной стороны GPU на самом большом smd элементе 1.18v
Заменил конденсатор который снял, на 6.3v 1000, теперь температура 30гр в простое. как считаете искать замену мертвым предохранителям или оставить перемычку ?
Не будь предохранителей последствия кз могли быть более существенными, могла и материнка пострадать, во всяком случае разъем PCI-E. Так что решать Вам стоит/не стоит ставить предохранитель.
Частоты гпу и памяти какие на карточке? Без доп.питания должны быть занижены.
Была похожая проблема - менял полевик Q7 и эти предохранители, все заработало
