Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу приношу свои извинения за наверно глупые вопросы из-за незнаия предметной области.
Мне принесли 3 видео карты ; GV-N66256DP и две FX5500. Ни с одной комп не стартует.
У GV-N66256DP - я так понимаю "родовая болячка" с дросселем + кто то над ней по работал, отсутствует один электролитический конденсатор. Какой емкости там конденсатор и как проверить на "родовую болячку"?
Corvex, не надо жирным весь пост делать, все и так прекрасно видно. Дублирующие ссылки убраны.
на первой если все напряжения в норме советую пропаять HSI, не поможет, пропаять проц(только на гигабайтах после пропая частенько отваливается снова).
на второй если напряжения внорме и не стартует (посмотреть APM`ы), тоже паять проц, не поможет, пересадить проц с третьей.
третью в хлам... без контакта ей делать нечего.
Есть такая же по PCB железяка GV-N66128,только памяти 128. а так один в один. Кондер у меня обозначеный как С135 имеет номинал 1000мкФ 6.3в.
![](http://images-0.MoiFoto.ru/foto/middle/1304271cck.jpg)
Встречный вопрос, скажи что за родовая болячка с дроселями, где почитать, а то у меня сабж не работает,комп пищит на отсутствие видеокарты и грузится дальше.
И еще, на ГПУ нашел сбитый кондер вот здесь
Если трудно замерь его емкость.Буду благодарен))
По поводу конденсатора врятли могу чемнибуть помоч, снял радиторы и визуально он такой же как рядом стоящий, маркировки их не знаю, емкость замерить не чем.
По поводу родовой болячки прочитал тут: rom.by/node/16511
Питание
2. Отсутствие питания моста аналогично (Sparkle часто этим болеет) или мост HSI колотый. Gigabyte GV-N66256DP имеет родовую болячку - дроссель L14.
Этот кондёр жизненно-важной роли не играет....ёмкость его ~ 0.1Мкф. nv43 вполне работоспособен без всех кондюков находящихся на подложке.
Такая же видюха и сыпет артефакты. У меня два вопроса что такое "родовая болячка-дроссель L14", то есть как его проверить? Я понимаю он стоит рядом с дополнительным питанием... и как и где этот колотый HSI проверять?![](/images/smiles/banghead.gif)
В вашем случае дроссель и HSI не помогут, т.к если 6600 артефачить начинает это либо отвал проца либо он дохлый в ~75% случаев.
Во Brat обрадовал...![](/images/smiles/icon_cry.gif)
Corvex, на FX5500 с сгоревшими контактами проверь сопротивление +12В на массу. Как раз первый контакт.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если не близко к нулю, то попробуй кинуть перемычку от БП +12В на него (Pin1). Может и повезет.
Мне повезло
Имею GV-NX66256DP2
В сноске упоминают вскользь "родовую болезнь" подобной карты от GIGABYTE
Там упоминается дроссель L14.Третий день с лупой рою всю плату с двух сторон безуспешно.
Судя по найденным в сети картинкам, платы идентичны с упоминаемой. Вот только дросселей L c маленьким номером нет. Только на выходе у разъема есть L514 на стороне монтажа - не лицевой.
Карта PCI-E, внешний вид отличается от приведенной в начале топика.
Если можно, уважаемые коллеги, подскажите, где находится злополучный L14.
Заранее благодарю
Там дроссель в виде квадратной катушки около разьема доп питания -непомню точно помоему 1R написано.
