При замыкании контактов PW, блок питания уходит в защиту.
Видео карты никогда не делал, поэтому прошу сильно не пинать.
Видимых повреждений нет, только есть нагрев Q516 (К3918).
Что с ней делать и как бороться понятия не имею, по форуму ничего не нашол полезного.
Помогите кто чем может.
Вопрос: Как проверить жив ли чип?
Т.е. между контактными площадками стока и истока Q513 красивое КЗ
. В таком случае GPU уже мертв.
Поджарился наверное пластиковая окантовка вокруг ГПУ на радиаторе потекла.
Чтоб уточнить, я мерил между землей и контактными площадками под транзисторы.
Теперь точный диагноз если можно
Подскажите пожалуйсто L517 с этой видеокарты, подойдет к EAX700 элемент L5?
У вас сейчас наблюдается КЗ между землей (исток Q513) и выходом преобразователя, который питает GPU (сток Q513, исток Q510). Т.е. GPU в КЗ.
Этокатушки индуктивностина них ничего не написано, но с виду одинаковы, на Х700 её сломали после того как она замкнула мат плату, она у меня валяется уже год. Последняя осталась без диагноза.
Чтобы определить, подходит ли "катушка" - стоит проанализировать схему вкупе с нагрузкой ИИП, расчитать индуктивность и возможный ток дросселя, и только после этого принимать решение о замене.
