Привет всем. Попал данный девайс после чиих то рук без полевиков Q510, Q516(на снимке). Впоял по обычному туда два N-chanel 30V полевика. Результат: при включениии компьютера, либо комп вообще не включается, либо работает 5-10сек и Q510 сгорает. При обоих случаях Q510 умирает полностью. прозвонил все полевики, нормальные, заменил конденсаторы. Не пойму куда уходит полевик (тот ли я впаял) и где может быть КЗ. Подскажите чем сможете. Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Izobrazhenie_001.jpg | 56.73 КБ |
Izobrazhenie_002.jpg | 52.37 КБ |
куда уходит полевик понять конечно, очень трудно, а вот КЗ может быть на чипе, его и питают эти мосфеты.
прозвоните сопротивление выводов S этих полевиков и увидите свое КЗ.
у рабочей видяхи на Q510 не менее 5-6 ом
Чтобы измерить сопротивление чипа, надо выпаять либо дроссель, либо мосфеты. А то так не поймешь, что пробито - полевик или чип.
Ну а мультиметр на что.
Прозвоните им и выясните, что питают эти полевики, ГПУ или память.
makarog-на Q510 у меня 0 Ом.
Значит чип умер?
Foxx-как прозвонить куда идет полевик, если ГПУ и память BGA, по ближайшим кондерам(SMD)?
на Q510 у меня 0 Ом
Меряли с выпаянным дросселем?
