При прошивке получил следующие результаты
1 New CPU support:->fixed
2 P3 detect error: not needed to be fixed
3 New koeffs support: ->fixed
4 32Gb problem : not found
5 Some HDD detect problem :not found
6 "MB"/"GB" string search :not needed to be fixed
9 Error display Freq>999Mhz :not found
10 Error display koeffs>9.5x: not found
11 New stepping suport:->fixed
12 Tualatin L2-init error:->fixed
13 New Freq in setup open: not found
14 Set "y" as default on exit :->fixed
UDMA for "big" HDD on UDMA33_only_MB fix: not found
-- CBROM v2.07
adding modul.tmp 27.9%
adding start.tmp 87.5%
adding cpucode.bin......55.9%
Вообщем, больше всего меня расстроило невключение UDMA контроллера, хотя мне уже два человека сказали что он должен включаться на этой матери, так ли это? Как его можно включить? Прошивал версией
патчера 4.10.
Может посоветуете какой проц лучше ставить на эту
мать. Из того что я перерыл на форуме я понял то, что Tualatin 1.1Ggz почти
всегда работает на 133 шине, а 1.4 напротив очень плохо гонится,
т.е. вполне возможно что и тот и другой в конечном итоге будут
работать приблизительно одинаково, только 1.4 на частоте FSB
однозначно меньшей чем 133 .
Мать на чипсете 440bx
Но основное это UDMA, а то я уже собрался с горя отдельно покупать контроллер...
Послушайте, сначала всегда стоит почитать конфу, прежде чем постить...
1) Что Вы имеете в виду под "невключением UDMA"?
У Вас PIO only? Тогда это неправильные настройки БИОСа, Виндов, или же внутренние обрывы в шлейфе, а то и накрывается южный мост, нужно смотреть на месте...
Если же Вам не нравится UDMA-2, так на BX'е ничего другого по определению быть не может - таким этот чипсет уродился, в то время и 33MB/s было более чем много, SCSI на 25 и 50MB/s работали... Патчер не апгрэйдит чипсеты, не добавляет на мать новые девайсы, равно как и не выращивает огурцы с помидорами - это не по адресу...
2) Туалероны (если Вы их имеете в виду, есть еще и PIII-S), если гонятся, то все одинаково - до технологического предела для 0.13мкм, что 1100@1650, что 1400@1666, все равно этот предел находится в районе 1600-1700MHz, и перескочить его могут редкие единицы; единственное, что можно утверждать с уверенностью - это то, что 1100 лучший по коэффициенту разгона, что 1400 разгоняются почти с той же вероятностью, что и 1100 (1200/1300 хуже, чем самый младший и самый старший), что новые степпинги гонятся лучше старых, что малайцы лучше филиппинцев, что все равно для разгона придется повышать Vcore, и что "жрут" и греются они при этом очень основательно...
3) Какой проц лучше ставить на эту мать - любой, многое зависит еще (что немаловажно) от памяти и видео...
4) Последнее - а почему 4.10? Из каких-то особых соображений, или v.4.23 на первой странице не смогли найти? Тогда посмотрите внимательно новости, да и вобще материалы сайта и конференции, глядишь, половина вопросов и снимется...
PS: 4.51 не пользуйтесь, это Бета для AMD...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp В числе свойств патчера, которых в нем нет и, видимо, никогда не появится - то, что он не бегает за пивом/водкой/сигаретами/минералкой и т.д. и т.п.
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что на все перечисленное мной выше можно сподвигнуть владельца не очень новой платы, БИОС которой обработан патчером...
Ну, во первых, 20 и 40 МБ/с для SCSI
Во вторых, на PIIX4 (TX/LX/EX/BX/ZX/GX) вполне себе поддерживается режим UDMA-3 (44 МБ/с). Другое дело, что он не документирован, и включить его удается только в одной из бет интеловского драйвера под в98/вМе. При этом обязательно использование 80-жильного кабеля.
В разделе "BIOS Patcher download" последняя версия - 4.10, за остальными надо спускаться далеко вниз по страничке...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Стоп! Тут поподробнее, plz... И почему вырастает пропускная способность винта при повышении PCI за 33? PCI наконец-то хватает и на ATA33 и на прочие PCI-карточки, или то самое ATA44? Пробовал 80-шлейф, даже при PCI=66 сандра выдала те же цифры, что и при PCI>33 и 40-шлейфе... Иаа нужен, чтоль?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Выкладывается туда, где сейчас 4.10 маленькая прога, которая ничего не патчит, а выводит на экран ФАКИ этого сайта. Про патчер, про перешивку, про то, что у интеловских процессоров КУ залочен и т.д.
Таким образом тот, кто патчер использует не изучив материалы сайта, будет вынужден их изучать для того, чтобы использовать патчер
А скорость работы при повышении PCI потому и растет, что IDE от нее тактируется. По-этому же, диски на такое не рассчитанные при этом начинают искажать передаваемые данные
100% согласен с rgt![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати, я совершенно не уверен в работоспособности UDMA-3 на "нестандартных" частотах...
2DiVersant![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Существование UDMA-3 и для меня не открытие, уважаемый, так же как и то, что этот режим работает только под древними ОСями и под единственным (и, прямо скажем, нигде, кроме как среди узких специалистов, не известным) драйвером, ну и что из этого?
Какой смысл мне в своем ответе забивать этим голову человеку, который, судя по всему, плохо ориентируется в разнице между основными стандартами, не говоря уж об экзотных? Своим опытом давить? Или существует какая-то другая разумная и относящаяся к делу причина, по которой я должен был это сделать?
Про SCSI - да, согласен, сам не понял, что написал: имел в виду, конечно, 20/40, но когда писал, смотрел на карту с разъемами 25 и 50 (она и сейчас на столе лежит), наложение дало неожиданный эффект...
Ну есть у меня голубая мечта - реализация УДМА-3 в драйверах под ОС/2 и обучение ему БИОСов
Первое - это к Даниэле, второе - сюда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А сказя - и не такое бывает
А для меня открытие. Где можно больше узнать про сие чудо и разжиться этим драйвером?
2BLiTZ
), и под НТями не работали - только win32.
"Чуда" никакого не было - возможность заложена с самого начала, только реализовывать ее по каким-то соображениям было признано бесперспективным...
Дрова эти выходили единственный раз, в одной из первых Бет не то Интел Сторадж драйвер, не то Ультра АТА - запамятовал уже (кхе-кхе-кхе... Давненько это было, милАй...
Так что, если только если где-то "на руках" их можно найти - я однажды из любопытства искал их на Интеловском FTP, да так и не разыскал...
2DiVersant
А мысль забавная, правда, с той же оговоркой, что ты сделал в соотв. теме в BP - "For Power User Only, High Qualification Required"...
В принципе, были б тогдашние дрова, да отследить изменения нынешнего IAA по отношению к ним - можно было бы и самопальный драйвер для UDMA-3 собрать...
