Добрый день!
Попала эта плата на ремонт.
Симптомы: сильно грееются полевые транзисторы, дроссели, конденсаторы питания процессора в обоих плечах. Запуска естественно нет.
Диагностика:
- проверил работу ШИМ. Замыкал на землю VID'ы и контролировал напряжения на дросселях. Все напряжения от 1,100 до 1,850 В в норме. При этом никакого нагрева обвязки питания нет.
- Замерил напряжения.
-RES+: 5,12 В и 0В(дежурка).
PCI-слот: 3,34В (A15).
DDR-слот: 2,55В (VDD), 1,27В (Vref), 2,55В (VDDSPD).
AGP-слот: 12В (А1), 3,27В (А9-VCC), 5,11В (B2-5VDS).
- Заметил, что сильно греется ЮМ (в дежурке ЮМ не греется). Между слотами AGP и PCI стоит APM3055L. Вот его напряжения: S - 0,15В, D - 3,27В, G-10,78В.
Похоже, что этот APM под замену? Или же на что-то еще внимание обратить?
Перенес в Ремонт матплат.
Так может научите пользоваться осцилографом... Highlander, поменьше сарказма. Вы, наверняка, не родились с паяльником... И тоже когда-то пытались что-то понять? Ладно. Это не форум по психологии и т.д.
Вообщем, буду разбираться.
P.S. Если вы увидите пилообразные импульсы в указанных точках, то это точно будет неправильно
P.P.S. Сарказм был, есть и будет есть
Спасибо, maco. Догадался уже
Вместо 20 длительность 5 поставил - красота теперь точно получилась.
Но все-таки мучаюсь я с этим нагревом. Не просто так же APM помер? Завтра посмотрю GA-8PE667: как она греется.
P.S. По поводу сарказма... Даже и не сомневаюсь.
Не сваливайте Вы в кучу импульсный преобразователь и линейный стабилизатор.
Грелись там транзисторы всегда, и будут греться, и точно APM загнулся не от того, что греются транзисторы VCORE. (При этом он умудрился не один гарантийный срок отработать). Работает - радуйтесь, а то залечите пациента до-смерти
Спасибо за столь подробное описание ремонта, та же модель, те же симптомы, заменил так же - помогло )))
починил еще одну, симптомы те же.
