Ga-8IR533 не выставляет VID
Проблема с платой, стоит ШИМ FAN5093 на VID0-4 высокий уровень. Отвала сокета нету, звонил VIDы на непосредственно контакты сокета. Так же имеется 1.2в на VCCVID ноге в сокете. Куда копать? Остальные напряженя в норме, проц 2.26Мгц, вставить его не забыл. Такое ощущение что не работает схема формирования VID в процессоре.
Всем спасибо, разобрался, плату починил
Аватар пользователя dzgaga
Дело было в проце ? или что-то другое
Дело было в проце. Но до него перепаял вздутые кондеры, и заменил полевик питания ЮМ (был пробит).
И ЮМ при этом не грелся? Странно...
Аватар пользователя miXel
Чинил 2 ASRock'а с такой-же особенностью, 1.5в нет, но при этом мост не греетс(правдап грелись другие транзисторы по питанию ЮМ)
rom.by/forum/Standartnyj_remont_ASRock_775i48_i_ASRock_775i65PE
Аватар пользователя Max
Причем здесь это, в каком месте у ICH2 1.5в? И вообще когда полевик пробит обычно на выходе какоето питание есть.
Ага, я тоже имел в виду "пробит" в смысле - "пробит", а не "сгорел"...
