Добрый день!
Ко мне попала материнская плата G8i845gvm-rz. Материнка не запускается. Греется ЮМ. После перепайки Q41(apl1117) на, вроде, apl1117l материнская плата включиласть и прошла все посты, но вскоре опять перестала запускаться. Замененный apl1117 треснул пополам. Подскажите, в apl1117 дело или искать еще что? apl1117 в Калуге купить нигде не смог.
Даже гугл такого не знает. Что стабилизирует apl1117, 5vsb->3.3vsb или 3.3vsb->1.5vsb?
материнка 8i845gvm
вроде 3.3vsb->1.5vsb
фото с замерами прилогается
...если не ошибаюсь, посмотрите еще мосфет слева внизу от северного моста. В большинстве случаев там стоит АРМ. Замеряйте напряжения на его выводах и отпишитесь сюда. По результатам замеров определяется, следует ли его менять. Очень часто после его замены работоспособность материнки восстанавливается. wiki.rom.by/index.php/8I845GVM-RZ_Rev.1.0_-_No_RESET - вот вам даже в картинках....
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
APL1117 питает ЮМ, нагрузка 85mA, от нее исправный стаб трескать не должен. Измерьте сопротивление нагрузки. ЮМ видимо паяли, может шары слиплись?
в дежурном состоянии:
исток 0
сток 0,02
затвор 0,28
в рабочем
исток 0,38
сток 2,88
затвор 10,65
я смотрю этот транзистор устал работать
А я смотрю не уставший ли БП?
Или там каскадный стабилизатор?
блок питания живой. на стоке 3,48 перемерял
транзистор открывается-закрывается нормально, но это же апм
подскажите P3055LD пойдет на замену. Вроде по характеристикам похожи
25в 50МОм 12А
все поялось феном
По вашей картинке и не скажешь. Мосфет уже час пытаетесь менять, фен плохо греет чтоли...
Материнка запустилась после перепайки транзистора! посткоды побежали!
всем принявшим участие ОГРОМНОЕ спасибо
Обратите внимание на напряжение на затворе. Какой бы линейный стабилизатор там ни был, при напряжении затвор-исток в 10В любой мосфет будет полностью открыт.
