Всем привет,вот столкнулся с проблемой,не пищит динамик.Включаю материнку,вентиляторы крутятся,греется северный мост и не греется южный мост,при этом материнка не издает никаких сигналов.Греется ещё маленькая штучка,похожая на южный мост.Возле портов звука.Чувствую,что материнку всё ещё можно оживить.На плате повреждения есть,но они не большие.Около южника расцарапан лак и всё.Процессор греется,но не настолько сильно,по сравнению с другими материнками.Был транзистор в кз,решил выпаять и заменить.Оказалось дело не в транзисторе.Прозвонил я его,нету кз.Решил прозвонить площадку для этого транзистора,оказалось он в кз(пищит если поставить на 1 край черный и на другой край красный щуп).Пока ещё не впаивал новый транзистор.Помогите решить данную проблему.
Перенес в Песочницу.
Не стал создавать новую тему, т.к. эта недавно поднималась. Подскажите, у кого плата на руках - был ли распаян транзистор Q104 и его обозначение если да. Были выбиты вместе с конденсатором C914 - отметил на фото...
Spider, ревизию кто указывать будет?
Ревизия 1.0, не думал что другая есть
В квадратике в углу какая цифра? Ревизий этой платы - 1.0, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 2.0
В ревизиях 1.02-1.04 - C914 0.1u 25v, Q194 2N7002
Спасибо, в 1.0 думаю похоже, у меня ревизия не в квадратике в углу, а рядом с крепежным отверстием у аудиовыходов.
Во-первых, не похоже, расположение элементов другое
Во-вторых, ревизия состоит из надписи, в которой написана ревизия, и варианта ревизии, указанного в квадрате
Вам так лень посмотреть в углу платы, что написано в квадрате? у платы всего 4 угла
да пусто там, если бы что было, давно бы уже написал
Угу, значит документация gigabyte врет, и я вместе с документацией
фотки углов дайте, раз нечто подобное найти не можете
тройка в квадрате видна? вот и на вашей плате нечто подобное
Тогда сори, там 4, я думал про закрашенный ASSEM сверху.
Разве поле ASSEM квадратное?
и расположено в углу?
