Принесли данный сабж, не включается с кнопки, на контакте PW 5в имеется, проверил тактирование, усё в норме. Запустил принудительно замкнув /PS_ON в БП на землю в разъёме, мамка запустилась и нормально проходит посты и наверное должна будет работать (дальше не ждал загрузку), но стоит разъединить /PS_ON мамка отключается. Начал отслеживать цепи от PWRSW, упёрся в NCT3012S на 3 вывод PS_IN#. Напряжения на ногах МС в дежурном режиме:
1) DeepS5_Sel - меняется 0 - 2.5в
2) VSB - 5,1в
3) PS_IN# - 5,1в
4) SLP_S5# - 0в
5) SDA - 1,1в
6) SCLK - 1,1в
7) PS_OUT# - 3,3
8) SYS5VSB_OFF - 0
При замкнутом PWRSW:
1) DeepS5_Sel - меняется 0,6 - 1,4в
2) VSB - 5,1в
3) PS_IN# - 0
4) SLP_S5# - 0в
5) SDA - 1,1в
6) SCLK - 1,1в
7) PS_OUT# - 0,1в
8) SYS5VSB_OFF - 0
С таким зверьком сталкиваюсь в первые, поэтому не знаю что отслеживать дальше от NCT3012S, предположил, что напряжения на МС нормальные. Стал отслеживать от ATX разъёма /PS_ON, предположительно должен упереться либо в транзистор коммутирующий его на землю, либо в мульт (если не прав поправьте). Мультик стоит IT8720F. /PS_ON звонится на IT8720F только со 107выводом с сопротивлением ~1,2Ом. Так же /PS_ON звонится на транзистор в SOT-23 с маркировкой G28 (гугл такой не знает), если по аналогии из этой темы, то получается, что соединён с затвором. Подскажите, что проверить дальше и на что обратить внимание.
Проблема решилась заменой multi I/O на такой же: IT8720F (1020-JXS) ---> IT8720F (1022-JXS)
