Galaxy GF 8800GT pci-e 256 mb. ddr3 256 bit (чипсет G92)
Доброго времени суток. Пытаюсь поднять Galaxy G-Force 8800GT pci-e 256 mb. ddr3 256 bit (чипсет G92).
Показания свидетелей такие.
1. Резкий запах чего-то горелого.
2. На след. день запустилась
3. Поработала 2 дня. Черный экран.
Вскрытие показало выгорание (со взрывом) мосфита Vishay SUD50N025-06P, находящегося под маленьким радиатором.
Карта не стартует. Мосфит Vishay SUD50N025-06P был заменен на ближайшего родственника Vishay SUD50N024-09P, который есть в наличии в кол-ве 6ти штук.
Но не стартует. Кто сталкивался с подобным просьба откликнуться, по возможности подскажите в каких точках (или на разъеме pci-e) замерить сопротивление чтоб узнать не помер ли чипсет или память.
Заранее спасибо за ответ.
Аватар пользователя DarkProg
Меряйте напряжения на всех мосфетах(и не только на мосфетах но и на всех силовых элементах), подписываете где и что намеряли и результат выкладываете сюда.
Вот замеры. Фото не с моей видеокарты, а с 512. Но совпадает на 90%. На моей вместо твердотельных электролиты и немного по другому кондеры расположены. Все остальное совпадает.
При запуске исправный комп пищит Длинный-пауза-три коротких.
002.jpg 155.5 КБ
003.jpg 87.21 КБ
Никто не запрещал в нете поискать и найти свою, ну да ладно IMHO не критично
В остальном обратите внимание на то что у мосфетов три вывода, а вы подписали значения только для одного и то не совсем понятно какого...так что переделайте.
Спикер сообщает о том что маман не смогла увидеть видяху...
вы тут подписали что на конденсаторах ноль, не ошиблись на том выводе провели замеры(это важно!)
У кондеров перемерял. Вроде правильно.
А вот с мосфитами непонятно. на фото 002 (вид сзади) везде по нолям. Вид спереди выкладываю более поднобно.
если считать слева направо то 4-й впаяный SUD50N024-09P вместо SUD50N025-06P.
мосфиты на лицевой стороне впаяны навстречу друг-другу маркированы:
четыре 50N025 06P CX L62K
и
четыре 50N025 09BP AX U74A
На тыльной четыре:
50N025 06P CX L62K
007.JPG 77.69 КБ
На лицевой стороне группа мосфетов у которых на затворах по нулям отследите куда подключена(соответственно и на истоках тоже:)), ищите от затвора пока не упретёсь в какую-то микросхему, ну далее чтение даташитов и делание замеров напряжений на ногах найденной микросхемы...
Уперся в ШИМ L6713A datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6713A
У себя нашел только L6703 не нашел даташит (подходит по типоразмеру),
и ISL6312, ISL6327, ISL6566 (неподходит по типоразмеру)
Стоит ставить L6703?
Не спешите менять ШИМ если нет уверенности, что он умер.
Для начала проверьте есть ли VCC(15-я нога)
Потом 17-й вывод.
Далее посмотрите какие выставлены VID'ы
Да и ещё у вас подключены транзисторы к ШИМу или там ещё есть драйверы???(несколько не понял из вашего поста, а карточку подобную не держал в руках)
На тыльной стороне есть чип RT9259, вот только в интернете пишут следующее:
"Мной (пока ещё без помощи кого бы то ни было) удалось выяснить, что за напряжение на память отвечает чип RT9259, а за напряжение для ГПУ мультифазный контролёр (ШИМ) L6713A."
вот тут people.overclockers.ru/Poet/record4
Примерно такой расклад. Позже замеряю напругу на сказанных вами ногах. Придется припаявать чип обратно и иголочку к щупу мультиметра.
Когда я вас попросил перемерить и привести все данные я уже понимал, что просто нет питания чего-то и судя по числу показанных вами нулей было очевидно что отсутствует питание GPU, но теперь возникает вопрос, а почему его нет???
