GeForce7050M-M v2.0
Материнка GeForce7050M-M v2.0 не включается с кнопки PWRON. На кнопке присуствует 3.35v. Была отслежена связь от PWRON до MIO. На 72 ноге MIO 3.35v присуствует. При нажатии кнопки PWRON напряжение падает до 0v. На выходе MIO PSON (76 нога)- 4.29v. При нажатии кнопки PWRON не меняется. MIO - IT8726F-S(DXS). Подскажите пожалуйста чем можно заменить данный MIO и если есть поделитесь даташитом на него.
Разрешение идет, например, с того же самого моста. Могут использоваться SLP_s3# /S4#/ S5#. Но это уже мое гадание. До разобранной платы сейчас добраться сложно. Попробуйте отследить по дорожке, куда идет.
Аватар пользователя Max
Есть у кого-то опыт замены IT8726F-S на IT8716F-S. Распиновка полностью совпадает. В чем между ними разница.
Кто нибудь может ответить?
Хочу заменить IT8716F-S -FXS на IT8726F-S -DXS.
Заменил, винда пошла, клава тоже, что еще для счастья нужно?
Аватар пользователя Orest
Max - а мониторинг ?
И мониторит, наверно китайцы маркируют одни чипы по разному, на офсайте не в курсе про it8726.
Я сделал то же замену IT8716F-S -FXS на IT8726F-S -DXS. винда пошла, клава тоже, но большинство датчиков не работали. Хардуер мониторинг было пусто. Потом менял на IT8716F-S -DXS и все было ОК. Плата была BIOSTAR TA690G AM2.
Уже больше года прошло, мониторит и пашет как новая, на ней уже винтов посыпалось штуки 3 на моей памяти, несколько БП, второй как раз чип и унес, сколько лет этой плате.
